土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号
发布于:2008-08-06 16:27:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在NSD样本中...有电动机回路配合表...
1.C65断路器与接触器.热继电器的配合...上面在15KW以内都是可以用CN65系列断路器配合的
2.在后面几页也有一个表格是用NS塑壳配合接触器.热继电器的
我们原来做都是小电机配合C65 D形断路器....现在山西一个审图公司要求我们用塑壳的....真是弄不清了..大家哪里水泵.风机类配合时用微断还是塑壳呢????
全部回复(4 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    最好用塑壳,主要是考虑短路分断能力一般塑壳比微断好,虽然C65的分断能力可能达到要求,但毕竟不如塑壳的可靠,再说如果施工的时候换成了其它品牌的微断就不一定能满足要求了,而一般塑壳不会出现这个问题。
    2008-08-26 12:46:26
  • lzsir2000
    lzsir2000 板凳
    主要是分断能力的要求吧
    2008-08-26 08:52:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:AB 变频器扩容问题
我现在在做变频柜设计,电机功率为30、37kW,由于电缆长度为375米,所以考虑是不是需要扩容,如果需要扩容的话,按照什么标准或手册执行?变频器型号为 power flex 400.谢谢!
