土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教育版戳记去除
CAD教育版戳记去除
发布于:2008-08-06 12:52:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad版本为2007,天正为7.5,收到别人的图纸带有教育版戳记,拷贝其中部分元素后,自己的文件也变成教育版了,按照网上的方法,把文件另存为r14或者.dxf或者.dwt格式后,打开.dxf格式文件时出现致命错误,无法打开,打开.dwt格式文件时还是提示有教育版戳记,哪位高手能帮忙解决一下
全部回复(7 )
  • tengteb
    tengteb 沙发
    转DXF的方法是可网上搜索到的最常规的方法。
    但这个方法不是万能的。对于使用了天正之类的二次开发的软件绘制的图纸,由于含有二次软件自定义对象,转化为DXF后会丢失相当的信息,再转回DWG时,就会丢失部分内容。
    我编写了一个软件,采用CAD补丁的方法,可避免这个问题,能彻底去除教育版,且支持Windows下64位和32位各个版本的AUTOCAD。
    请参见: http://bbs.co188.com/thread-8580554-1-1.html
    2013-02-25 15:26:25
  • dwt1987
    dwt1987 板凳
    没积分了,刷下土木币,不好意思了,先谢了,顶下再说!
    2010-09-14 17:34:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:哪位大虾能帮忙看看这个lisp怎么编???
大家都知道我们在画图时经常会出现要断线,尤其是一排管线中有一条线穿过手动断线的话又繁琐,出来的效果也不好看:Q :Q :Q 所以小弟求高手能否编一个自动断线的lisp,估计应该也不太难编.我设想功能大概这样:首先提示选择要保留的线(其中要有设置选项,用来设置断开的距离,并且第一次设置过后,以后会自动记住此值)再提示选择要断开的线(可以选择多条,支持选择命令下的子命令)小弟没学过lisp,要是自己编的话不知从何做起,所以请高手帮帮忙.
