土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工作中怎样对PLC控制故障的处理
工作中怎样对PLC控制故障的处理
发布于:2008-08-06 12:39:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC内部制造精良极少有故障。许多故障是因其外围零部件失效而引起PLC控制失灵。
在PLC正常运行时,需记录下列数据;
[1]PLC输出 输入指示灯所对应的外围设备名称/位置/功能
[2]将被控制设备的工作分成几个工艺阶段,分别记录每个工艺阶段PLC输入 输出指示灯的显示状态及变化顺序
当系统发生故障时,先检查PLC输出指示灯显示状态是否和记录一致。
A 如果一致,则可能是对应的外围设备或PLC内部输出继电器发生故障。PLC内部继电器损坏时,可更换PLC输出模板或用编程器将该输出继电器更改为其他空余的输出继电器,并该接相应的输出端接线。
B 不一致。[1]检查通电后,外围设备预置信号是否和记录相符。如行程开关错位 光电开关被异物遮挡 压力开关损坏等 [2]动作状态转换时,指示灯亮灭顺序是否和记录一致。若不一致,则重点检查与指示灯亮灭对应的外围设备。
如通过检修PLC外围设备无法排除故障时,就要用专用编程器,根据梯形图来找故障了。
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    还真有过这样的事,输出没有信号,是输出继电器坏了。
    2009-12-11 12:15:11
  • f421720486
    f421720486 板凳
    有收获!!
    2008-08-07 08:45:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
plc出售
大量PLC及工控文体出售,价廉物美,是广大PLC学习爱好者及中小企业的首选品牌。
