土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 阿尔斯通P220 继电器整定问题求助!!
发布于:2008-08-06 12:34:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有个技术问题向各位高手求救
我公司用的是Alstom P220继电器,用来保护电机。其中:
关于49热过载(Thermal overload)定值里的三个时间常数不明该怎样整定,如下
Te1 -- 过载时间常数(Overload time constant)
Te2 -- 启动时间常数(Overload time constant)
Tr -- 冷却时间常数(Overload time constant)
这三个常数是计算出来的吗?
还是根据经验得出的数?
还是由电机厂商提供?
看了P220技术说明书没看明白,向其他人问也没问出来。只好向大家求助了。
还有,我公司是个外企,用的都是进口ABB电机,电机的时间-电流-热态曲线图也看不明白(有Cold,Warm 曲线..Running,Locked曲线等...而且是纯英文的资料,头疼)
公司里没有真正懂继电保护的人,都是知道个大概(我也是),新装个电机就依葫芦画瓢,找个容量差不多的电机参考它的定值输入....这次领导不知怎么的突然让我把这个保护定值完全弄明白......愁啊!
全部回复(8 )
  • zhangyaolong123123
    阿尔斯通P220微机保护,该项目先给阿海珐收购,现给施耐德收购。
    Over-过、超过
    load-负荷
    time-时间
    constant-常数
    首先要设定过负荷门槛值,就是到多少电流开始计时间,一般设定为电动机额定电流的1.2倍左右
    Te1(常数1)一般作用于报警,比如讲设定10分钟,也就是说只要电流超过1.2电动机额定电流的累计时间超过10分钟,装置就报警。
    Te2(常数2)一般作用于跳闸,比如讲设定20分钟,也就是说只要电流超过1.2电动机额定电流的累计时间超过20分钟,装置就跳闸。
    Tr(冷却时间)设定要长于常数2时间,一般设定常数2的1.5倍即20分钟*1.5为30分钟,含义是:这个电动机曾经因电流超过而发热,
    要充分的冷却时间,才能把热量散去,保证电动机绝缘安全。如冷却时间未到,P220微机保护是闭锁电动机合闸的,也就是说电动机开关是和不上的
    2012-07-14 18:38:14
  • aczwx
    aczwx 板凳
    表–2 IAC过负荷保护特性曲线数据表
    曲线形式 A B C D E β
    反时限 0.208 0.863 0.800 -0.418 0.195 0.297
    非常反时限 0.090 0.795 0.100 -1.288 7.958 0.165
    极端反时限 0.004 0.638 0.620 1.787 0.246 0.092
    2008-08-22 11:06:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变电站二次回路演示系统
该演示系统对初学者很有用处哦。
