土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁知道接触器噪声的测试方法和标准???
谁知道接触器噪声的测试方法和标准???
发布于:2008-08-06 10:22:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在
GBT14048_4_1993低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器
中
7.2.10 噪声
接触器和起动器的交流电磁系统在正常闭合状态下,其噪声极限值由具体产品标准规定。
8.2.3.9 噪声试验
接触器或起动器按正常工作位置安装,并在额定控制电源电压下处于闭合状态,测得的噪声dB(A)值不应超过7.2.10的规定,声级计与试品之间的距离由具体产品标准规定。
谁能有标准规定!!!!
具体距离是多少?噪声分贝是多少???
这种国标!!!等于没有说!!
请高手指点!!!
全部回复(9 )
  • oemzsb
    oemzsb 沙发
    生产接触器工厂一般对噪声测试主要是用手触摸产品,通电测试,没有麻痒感觉即视为合格,还有就是通电特性测试过程中在50CM范围内听不到产品电磁噪声即视为合格
    2010-03-23 16:12:23
  • liying615
    liying615 板凳
    这个试验要有噪声实验室,苏州电科所可以测!
    2010-03-17 13:26:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
本地和远方启停功能,热继电器保护电路谁有?
现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
