土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 双壁波纹管施工规范
双壁波纹管施工规范
发布于:2008-08-06 10:11:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一般规定
*管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。
*管道应直线敷设,需利用柔性接口折线敷设时,管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于1.5°。
*排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的有关规定。
*管道穿越铁路、高等级道路路堤及有障碍的构筑物时,应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管.套管内径应大于波纹管外径200mm以上,管道与套管之间的端部处空间用填料填塞。
*管道基础的埋深低于建(构)筑物基础底面时,管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区以内。
*地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区,施工时应采取降底地下水位的措施,防止沟槽失稳。地下水位应降至槽底最低点以下0.3m~0.5m方可进行管道安装。回填的全部过程中,不得停止降低地下水。
沟槽
*沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0 6m~1 Om确定,以便于人工在槽底作业为宜。
*开挖沟槽,应严格控制基底高度,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。
*雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快,并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽,应将水排除,把受泡的软化土层清除,换填砂石料或中粗砂,做好基础处理。
*人工开槽时,宜将槽上部混杂土,槽下部良质土分开堆放.以便回填用。堆土不得影响管沟的稳定性。
*槽底埋有不易清除的块石、碎石、砖块等物质时,应铲除至设计标高以上O
2m,然后铺垫天然及配砂石料,面层铺上沙土整平夯实。
*槽底不得受浸泡或受冻。
基础
*管道基础设计.采用垫层基础。对一般的土质地段,基底只需铺一层砂垫层,其厚度为0.1
m,对软土地基,槽底又处在地下水位以下时,宜铺垫一层砂砾或碎石,其厚度不小于0.15m,碎石粒为5mm~40mm,上面再砂垫层(中、粗砂)厚度不小于0.05m.垫层总厚度不小于0.2m。
*开槽后,对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目,分别进行验收,合格后才能进行安排。
管道安装
*管道安装一般均可采用人工安装。安装时,由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽,槽深大于3m或管径大于400mm的管道,可用非金属绳索溜管.使管道平稳的放在沟槽管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道自槽边翻滚抛入槽中。
承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安排。
*管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。
管道与检查井连接
*管道与检查井的连接,宜采用柔性接口,也可采用承插管件连接.当要求不高时,也可直接砌进检查井壁中。
*管道与检查井的衔接,为保证管材或管件与检查井壁结合良好不漏水,管道与检查井的衔接可采用预制混凝土外套环,加橡胶圈的结构形成。如左图所示。混凝土外套环应在管道安装前预制好,外套环的内径应根据管材的外径尺寸确定。外套环的混凝土强度不低于C15级,壁厚不小于50mm.厚度不小于240mm。先将管道插口部位套上胶圈,并将管材此端插进混凝土外套环,混凝土外套环与井壁间用水泥砂浆砌筑。
*当管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,应考虑基础的不均匀沉降.检查井与管道的连接,宜先采用长0.5m的短管上述方法与检查井连接,然后接一段2m短管.再与整根管道连接,如下图所示。
管道修补
*管道敷设后,受意外因素发生管壁局部损坏,当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时,可采取哈呋件修补措施。
*管壁局部损坏孔洞小于100mm时,可先用连体胶圈套于损坏部位,再将哈呋件安好,均匀紧好螺栓如图所示。
*管材破损严重应截去破损处,换上等长短管然后用尼龙加强热收缩带连接。
回填要求
*管道安装验收合格后应立即回填,至少应先回填到管顶上一倍管径高度。
*沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须用人工回填。严禁用机械推土回填。
*管顶0 .5m以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。
*回填土过程中沟槽内应无积水,不允许带水回填,不得回填积泥、有机物,回填土中不应含有石块、砖头、冻土块及其他杂硬物件。
*沟槽回填,应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管线及构筑物不产生位移,必要时可采取限位措施。不同部位,回填材料的要求及密实情况要求如图:
管道安装
*聚乙烯排水管道部位工程,应按路段或长度划分。工序划分为沟槽、降低地下水、砂石基础、下管安装、接口、检查井、闭气或闭水检验、回填。
*管道的密封性检验应在管底与基础腋脚部位用砂回填密实后进行,采用闭水检验方法进行实验。在管道内充水保持管顶以上2m水头压力,观测管道24小时渗漏量,应不超过下表规定。
全部回复(4 )
  • meiyouteng
    meiyouteng 沙发
    :victory: :lol 谢谢啦
    2010-03-01 14:51:01
  • xiaduliangzi
    xiaduliangzi 板凳
    :victory: :victory:
    2009-04-23 15:54:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求排水工程下pdf版
最近在复习,可是一直没有找到排水工程 下这本书,哪位大虾有pdf版的麻烦给小弟传一下,不胜感激!
