土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通7.6升级说明
天正暖通7.6升级说明
发布于:2008-08-06 09:14:06 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1、 天正暖通7.6支持AutoCAD2002~2009平台。
2、 全新的 负荷计算:强大的建筑图数据提取功能,直接提取天正建筑底图围护结构数据进行计算,可同时计算冷、热负荷,其中,夏季空调逐时冷负荷提供了谐波法和负荷系数法两种方法,冬季热负荷可计算采暖热负荷和空调热负荷。丰富了批量编辑功能,完备的气象参数库,参数修改更加方便,可设置计算书输出内容,准确直观。
3、 方便的 采暖水力计算:计算传统采暖(垂直单、双管系统)、分户计量(单管串联、单管跨越,双管并联系统)和地板采暖系统水力计算,计算方法多样化(包括等温降法,不等温降法),计算数据可直接从采暖系统图形中提取,计算结果返回图面,根据计算数据可自动生成系统原理图,并赋值结果,图形化计算界面,提供图形预览功能,使得计算过程直观明了,提供Word、Excel、HTML多种格式的计算书输出。
4、 智能的 空调水路水力计算:可自动提取空调水路系统图形进行计算,计算结果赋值图面,提供按流速,比摩阻等多种控制条件选择计算,强大的计算书输出功能。
5、 通用水力计算器:水管、风管管道阻力计算,可从图中管线提取管道数据进行计算,并支持切换管道,对应图中实体高亮显示,方便查对,支持不同分支管道阻力统计,便于并联分支平衡比较,计算结果以Excel格式输出。
6、 改进了风管绘制:风管绘制之前,可先在【风管设置】中对连接件样式等进行编辑调整;绘制过程中自动计算并显示风管风速等参数,根据风量可自动选择管径,增加弯头,三通,四通等形式,支持弧形风管绘制功能,提供了风管批量修改功能。
7、 增强了风口布置功能:风口布置增加了矩形,菱形、弧形等多种布置样式。
8、 生系统图:在原有基础上支持了风系统图的生成,采暖、空调风、水路系统均可由框选平面图直接生成。增加了【绘楼板线】功能,系统图生成后,可快速标示出楼板线。
9、 风管及设备的标注功能:增加了【风管引标】,改进了【风口标注】功能,可自动提取标注信息,同时用户可编辑修改。
10、 图层控制:可按系统实现图层的开关,便于对图层进行整体的编辑和修改。
11、 地板辐射采暖散热量及管间距计算:符合最新《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》,可根据盘管间距,平均水温,地面材质计算有效散热量,也可根据有效散热量,水温,地面材质等计算盘管间距,提供规范中散热量计算表查看功能。
12、 优化的 焓湿图计算:焓湿图可设置各等值线是否绘制,颜色,间隔等,并支持双击编辑;焓湿图动态查询功能,鼠标滑过状态点的参数动态查看,状态点标注多样化,可根据图中内容方便调整状态点名称或参数标注位置,提供多种空气处理过程的计算,等焓过程,等温过程,等湿过程,混合过程等,支持热湿比线直接绘制,增加风机盘管不同新风处理模型计算,一次回风,冬夏两季空气处理模型计算,计算结果标注及输出功能。
13、 完善了散热器片数计算,可直接提取房间热负荷进行计算,计算结果可赋回图中;开放产品数据库,可任意扩充不同厂家散热器形式,支持采用三种公式进行散热器片数的计算,图中直接提取房间热负荷进行计算,计算完成,结果可在图中标注
14、 地热盘管:增加距墙间距的设置,支持不同朝向管间距不同,针对外墙朝向布置更加合理,增加了【盘管倒角】命令,可统一对盘管进行倒角。
15、 房间功能:增加了【房间编辑】,可同时对一个或多个房间对象进行编辑,强大了【搜索房间】功能,增加了一些可选的标注项目,如冷、热负荷,提取围护结构时可限制提取房间的最小面
[ 本帖最后由 my_home 于 2008-8-6 09:15 编辑 ]
全部回复(19 )
  • lytl_511
    lytl_511 沙发
    谢谢斑竹 我是受益匪浅
    2009-02-12 13:52:12
  • woainia5212
    woainia5212 板凳
    V7.6有破解版的么。。
    2009-02-10 16:25:10
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通制作风管阀件
列位谁能介绍一下如何制作风管阀件,并入库,尺寸方面需要注意什么。请不吝赐教!非常感谢!!!
