土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 求助:筏板有限元计算和梁板式计算差异问题
发布于:2008-08-05 23:44:05 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
13层住宅,剪力墙结构,无地下室,筏板基础,CFG复合地基。
开始用jccad-3计算,600厚筏板,考虑上部SATWE刚度,地梁计算总是不准确
(计算几次结果都不同,前两次最大地梁弯矩1500,微调了下地梁高度,结果地梁弯矩最大9w)
经同事建议指导,第一次用JCCAD-5筏板有限元计算,筏板设700厚,JC模型中部分洞口(2400-3000)设了
400*700暗地梁,3900洞口设了400*900地梁。计算结果发现地梁配筋基本上是构造配筋(400*700配上下各4-16+4-14,
400*900配上4-18下4-16),筏板配筋上下都是1150左右(略大于最小配筋率)。
感觉用筏板有限元计算,似乎把地梁都去掉也可以,筏板配筋也不大。
但对这样的计算结果心里没谱,参照以前他人的类似施工图,地梁截面配筋都很大,筏板配筋也不小。
恳请请老手指点下。。。这样出图是否合理。
全部回复(9 )
  • zhuys
    zhuys 沙发
    难怪人家说基础用手算
    2010-04-11 11:13:11
  • yuan4230611
    yuan4230611 板凳
    对于大工程确实很难把握,不妨自己粗略手算一下,跟计算机结构比较,看出入有多大,这样心里也就有底了
    2009-12-24 08:59:24
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
框架结构-弧形屋顶
:funk: 和弧形柱子项交的框架梁该怎么做,请高手指点,不胜感激!!!
