土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于水池的计算
关于水池的计算
发布于:2008-08-05 23:15:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
现设计一平面16米X16米,高4米的池子,怎样进行底板的设计和抗浮计算.
我现按整体剪力强结构类型计算,在JCCAD填好各项参数,荷载输入,筏板布置及荷载布置后,进入筏板的有限元计算中,总会出现什么ZFZW2.EXE文件出错的警告.
很简单的计算,为什么老出错?
全部回复(5 )
  • cy2012011
    cy2012011 沙发
    同意楼上的观点
    2011-03-04 14:43:04
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    水池子结构比较特殊,一贯依赖程序计算不是太合适,最好手算一下
    2008-11-11 17:00:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM结构设计使用心得
以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大). 2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高)
