土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解PKPM问题
求解PKPM问题
发布于:2008-08-05 20:55:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天在网上看见这个帖子PKPM上会告诉你是第几号节点的构件侧移最大,你可以丛SATWE的第一步中“图形检查与修改”下的“各层平面简图”中找到那个节点对应的抗侧力构件,并针对其加强,(记得每个标准层都要)然后在计算,这次一定比第一次好些了,接近1.2了(如果小于1.2那么恭喜你),然后再重复刚才的步骤,一直到小于1.2为止。这样有目标的调整,比盲目的试算好得多。
我想请问下各位高手,怎么能看到那号节点的构件侧移最大?
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
浮桩怎么处理
最近一个工地打的工程桩出现整体浮桩现象 需要复压 但桩孔已经看不见了 如果基坑不开挖可以复打吗 具体怎么做
