正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我在做一个2层建筑的设计,沿着厂房的一圈是消防的环状供水,我的给水管就在两边有,上面建议的是给水管成环,消防从给水管上面接入,这样做的话怎么防止倒流污染呢?消防是常年不用的,而给水则一直在用,是将防倒流装在给水上面么?可以再将给水另外接入么?这样就要三个水表,两个给水的,因为相距比较远,一个在屋子的北边,一个在屋子的南边,还有和水表是消防的,再加一个总水表么?应该如何是好呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiongzhengjun01
沙发
二次排水大家都有些什么方法,沉箱刚开了孔,安装的110PVC 排管
2013-10-10 23:30:10
hxsn
板凳
使用含香水暖的卫生间沉箱防水器,是目前解决卫生间沉箱排水的最好技术!!!
2008-08-21 22:15:21
加载更多回复 举报
含香水暖拥有目前卫浴系统,从防水、防臭、同层排水、同层检修全套科学先进的专业的施工技术及配件。
通过含香水暖疏、堵结合的防水施工技术,卫生间的防水将固若金汤。含香水暖在您的卫生间内使用专利产品--卫生间沉箱防水器,可一劳永逸的解决卫生间沉箱漏水问题,基本杜绝沉箱内由于漏满一大池子污水后形成的压力穿透防水层而出现渗漏现象。也可以说沿用了几十年的沉箱防水一直采取堵的方式。而含香牌沉箱防水器反其道而行之,采取大禹治水---疏,的方式,并疏,堵结合。即让卫生间瓷砖面或管道裂缝渗入沉箱内的水通过本防水器收集后迅速排入主管道或叫立管,从而让卫生间沉箱处于相对干燥状态,从而达到卫生间不出现漏水到下层邻居套内的防水目的,减少社会矛盾。
卫生间防水器具体尺寸:长50公分直径为:5公分可以与目前的PVC直径为5公分的下水道管承插连接
卫生间沉箱防水器
功能:本卫生间沉箱防水器,可一劳永逸的解决卫生间沉箱漏水问题,基本杜绝沉箱防水层由于漏满一大池子污水后形成的压力穿透而出现渗漏现象。也可以说沿用了几十年的沉箱防水一直采取堵的方式。而含香牌沉箱防水器反其道而行之,采取大禹治水---疏,的方式,即让卫生间瓷砖面或管道裂缝渗入沉箱内的水面过本防水器收集后迅速排入主管道或叫立管,从而让卫生间沉箱处于相对干燥状态,从而达到卫生间不出现漏水到下层邻居套内的防水目的,减少社会矛盾。
如结合含香同层排水系统施工,在沉箱内不使用传统的PVC存水弯,而使用含香同层排水防臭器,可使卫生间的防水更有保障。
使用方法:
1、含香沉箱防水器,对原下水管道没有要求,只需将防水器采用三通方式接入排水管道即可。
2、在已将防水层涂抹完毕后,用10比0.6的比例用防水粉配合水泥砂浆再铺垫一层坡向沉箱防水器的砂浆层,坡度取向为所有积水都能向防水器处聚集,切记: 沙浆必须光面。
3、回填时,请将沉箱防水器全部用砾石覆盖,有条件的也可使用陶粒,在确定具有一定厚度再回填建筑垃圾,扎平,建议有条件全部用陶粒填充,毕竟房子要住一辈子,让家里有一个大垃圾堆伴随终生,毕竟是一件遗憾事,而陶粒强度高、耐压、卫生,有砾石的强度,却只有砾石五分之一的重量。
含香防水 一旦拥有——固若金汤
