土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ [提问]简支梁搁置在构造柱上的情况
[提问]简支梁搁置在构造柱上的情况
发布于:2008-08-05 15:16:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
是不是就不用验算局压了?
楼板和梁、构造柱均为全现浇混凝土结构,梁为预应力梁,这种情况下,用在砌体结构中,梁端构造除了预应力结构本身的要求,还需要注意点什么的。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
一层砌体结构地震作用
7度设防,只有一层 层高6.8米 这样一个房子 手算地震作用 该怎么算 我的思路是 用底部剪力法,把整个房子的重力荷载代表值直接作用在屋面的位置, 然后算出各个墙肢所承担的健力 验算抗剪强度 现在有个问题,对于多层砌体,屋面集中荷载只是楼层上下各1/2层的重力荷载代表值之和,这个只有一层屋面地震水平集中荷载应该多少啊,要不要也按屋面上部算女儿墙屋面下部算1/2层啊
