土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 天正7.0建筑与tssd2006在cad2006里共同使用通过!
发布于:2008-08-04 23:07:04 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
打开天正,使用【工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录(…tssd*sys*)(*表示版本号,天正7.0建筑与tssd2006在cad2006里共同使用通过,天正建筑6.5+cad2004加上探索者3.0已经试过了,可行)加入到天正支持文件目录下,点取【ok】后退出。
然后在【工具】→ 【自定义--菜单→ 【菜单组】,在下面的文件名中输入探索者的菜单(tssd),点取【加载】→【关闭】(即menuload命令),将探索者的菜单合入当前天正工作环境。
此时即可在天正里面看到探索者的菜单栏,只是简化命令还不能用。
然后退出天正,复制探索者里面的acad.pgp的命令到天正里面的acad.pgp,然后启动天正即可同时二者的简化命令.
  • e9009033330
    e9009033330 沙发
    网上有 具体合并办法 合并出来是2个 菜单 左右各1 屏幕上
    2014-10-20 14:48:20
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
求机器码BEC9-67CF的TSSD2006注册码
求TSSD2006注册码,机器码BEC9-67CF,250G硬盘,不胜感激。邮箱:standly0503@163.com
