继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:关于零序电流的问题在下有几个问题1:大电流接地系统和小电流接地系统中,甚么时候有零序电流?是否是一定要产生接地故障时才有可能产生零序电流.2:有人说小电流接地系统中单相短路时,所产生的电容电流是零序电流.但是我觉得既然是小电流接地系统,中性点不接地,所以没有零序电流的通路,单相短路是应该没有零序电流.请各位指正.3:三相不平衡时会不会有零序电流的产生?4:当系统正常运行的时候(三相平衡时)不是只有正序电流?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tinyq
沙发
强电和弱电回路在一直可能会出问题....:L
2008-08-05 16:54:05
lingxuct
板凳
接地电阻要求值大的,就是要求低的,与要求高的接在一起,有什么不好?
2008-08-05 12:45:05
加载更多回复 举报
本来4Ω,现在用1Ω不是更好吗?!
