土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙的设计
挡土墙的设计
发布于:2008-08-04 14:20:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坡地建筑中挡土墙的设计与施工技术
________________________________________
在山区包括丘陵地带,进行建筑工程地基设计时,需要解决边坡稳定性及滑坡问题。挡土墙合理运用,可以有效的解决这些问题。
挡土墙设计中注意的问题结合总体规划,合理确定挡土墙的平面布置方式:
挡土墙在进行平面布置时,应注意以下几点问题:
①挡土墙在平面布置形式主要有直线形、折线形及弧形三种,其中直线形最为普遍,具体应用哪一种平面形式,要视场地的地形地质情况及地下管道的敷设情况而定。目的是减少地内的挖、填土方量,并且本着有利于增加挡土墙的整体刚度为原则。
②当建筑场地内坡度较大时,应结合使用要求,灵活分隔成几段台阶式地段。这样通过前后视觉关系,可以增强建筑群体的空间效果,而且还能减小挡土墙的高度及土方施工量。
③充分考虑建筑物基础、地下管线敷设与挡土墙基础之间的关系,地下管线宜尽量避免横穿挡土墙,否则应先进行管线安装敷设,再进行挡土墙施工。建筑物基础与挡土墙基础间距应遵循以下原则:当二者基础埋深相同或建筑物基底低于挡土墙基底时,以二者基础不接触为原则;当建筑物基底高于挡土墙基底时, 此时应满足S≥S•tgθ,s基础间净距,z为两基底高差,为扩散角。
1、 确定挡土墙的结构形式及尺寸挡土墙的结构形式主要有三种类型:
重力式挡土墙、悬壁式挡土墙和扶臂式挡土墙。下面分别介绍:
重力式挡土墙多为毛石或素混凝土砌筑而成,结构简单,施工方便,可就地取材,工程上应用比较广泛。悬壁式挡土墙一般由钢筋混凝土建造,能充分利用钢筋混凝土受力特性,多用于市政工程中。扶壁式挡土墙,受力性能较好,但施工麻烦,造价高,一般工程上不常用。目前又提出许多新型结构,如锚杆挡土墙、锚定板挡土墙等,这类挡土墙具有结构轻便且经济的特点,适用于地基承载力不大的软土地基中。实际应用时,可根据工程使用要求,并结合工程地质,填土性质及施工条件等方面进行选择。
对于重力式挡土墙,应注意二点:一是其高度的确定:高度过高,要保证其稳定性势必需要很大的截面,过大的重量既不经济又影响建筑基础、地下管线的铺设。建议墙体高度5m以内采用毛石挡土墙、5m以上采用钢筋混凝土悬壁式挡土墙;二是墙顶宽、底宽的确定;顶宽一般为1/12H,对一般块石挡土墙,顶宽最小于0.5m,对于混凝土挡土墙,顶宽最小为0.2m。底宽为(1/2~1/3)H,H为挡土墙高度。
挡土墙施工中注意的几个问题: 1、挡土墙地基承载力应达到设计要求。当基底下为填土层或软弱层时,应进行地基处理。根据实际情况采用填土夯实法或块石垫层法提高地基承载力,对地基变化处,宜应设置沉降缝。在折线形墙内转角处,沿墙高每500mm设置一道钢筋混凝土板,板厚150mm伸入墙中1000mm,进行转角加强。
2、 挡土墙的排水要求。设置合理的透水层可减轻墙背的水压力。墙后填土宜选择透水性较强的材料,透水层宜采用碎石或粗砾石。施工中不得采用淤泥、耕填土、膨胀性粘性上土作为填料。若实际有困难时,可掺入占总量不少于65%的块石。
3、 挡土墙地基不平存在高差时,应按高:长=1:2的比例放阶, 阶高不应大于500mm,并且铺砌毛石时,先低后高注意拉结。
坡地建筑中,设计好挡土墙意义重大。挡土墙的设计及施工中都应遵循安全、经济、合理的原则,从实际场地出发,结合地形地质条件及使用要求,因地制宜,以取得最好的社会效益为目的。
全部回复(37 )
  • 设计强
    设计强 沙发
    帖子不错,在哪本书上有更详细的介绍啊?
    2022-01-10 17:31:10
  • sara-789
    sara-789 板凳
    帖子不错,在哪本书上有更详细的介绍啊?
    2014-03-04 11:42:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 请问:合肥算严寒地区吗?混凝土环境类别是二a还是二b呢?
还有,地下室部分的砌筑墙体一般用混凝土空心砌块还是粘土砖。
