土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求河边周界报警系统的最佳实现方式
求河边周界报警系统的最佳实现方式
发布于:2008-08-04 10:40:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位好,我公司开发了一个别墅小区,其中约有1800米长的别墅区周边是一条小河。我们请专业公司在河边做了红外对射报警系统,但因为一方面业主也会到河边,另一方面,河边的水生植物比较多,一长就容易引起误报,再有,下雨或热天,水边比较潮湿也容易引起误报。后来,想改用电子围栏,但与相关厂家沟通下来,仍然无法解决美观问题、围栏是设置在河里还是岸上,在河里的话,河水会上涨,围栏下面还需要留一段空间,同样会给人可乘之机。所以,想请教各位,是否有什么更可行的方案。谢谢。
全部回复(4 )
  • yang704825
    yang704825 沙发
    就将周界报警安装在别墅的围墙上啊,你难道是以河作为围栏,那就将报警安装在河道对岸嘛,红外对射报警还可以安装在窗户上。
    2008-11-19 11:15:19
  • jsszzf
    jsszzf 板凳
    做好了,就是效果不好,经常误报,今年夏天雨水多,河水上涨多, 把红外对射的线路也给淹了,所以想趁这次机会,看看有没有更好的解决方法。
    2008-08-11 09:50:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
不等高屋面避雷带做法
现在别墅的屋面经常不在同一标高,那么不同标高的屋面是单独作成环形避雷带,由此屋面范围内结构柱内的引下线接地;还是整个屋面作成环形避雷带,不同标高的避雷垂直方向联通起来并利用整个建筑范围内的适当间距的引下线接地?
