土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个小区有16栋,每栋三个单元,都是6层型。请问要几个变压器才可以
全部回答(8 )
  • finux
    这个问题很有代表性,应该这样算:16×3×2×6×6KW×0.35/0.85=1423KVA
    选用两台800KVA或1000KVA,看负荷率定多少了。
    其中0.35的系数技术规定中可以查到
    2008-08-17 10:33:17 来自 PC 评论 举报
  • cjl452026
    我是刚开始学习电气,以前学的计算机专业.转行了,所以好多基础问题都不清楚.还请多帮忙指教
    2008-08-06 09:58:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
