土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有没有常开的电磁阀
有没有常开的电磁阀
发布于:2008-08-03 23:21:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近做空调遇到问题,由于用于要求室内温度在55度以上,冷凝器是水冷的,所以为了空调能正常工作,本人设计两个系统来泻荷,一个是旁通,一个是在高温断开一半的蒸发面积,不过遇到的问题是我们用的电磁阀都是温度达到某一值时才开启,使管路畅通,现在的要求是正常工况电磁阀管路一直畅通而当排气温度高于设定值才关毕,所以需要常闭的电磁阀,不知有没有?
全部回复(14 )
  • dalen-rd
    dalen-rd 沙发
    丹佛斯有的常开和常闭两种电磁阀
    2008-11-21 14:28:21
  • gonghuating
    gonghuating 板凳
    现在这种常闭的电磁阀很多啊,一般在制冷系统中安装在干燥过滤器前,而且用热力膨胀阀的,机组关机时阀也会关,不然就会在下次开机时会有吸气带液
    2008-11-21 13:10:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一个问题
请问涡旋式的压缩机有最短开机时间的要求吗?是和压缩机回油有关么?谢谢指导
