土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
发布于:2008-08-03 21:18:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!
用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。
因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。
计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。
增大梁截面,柱子超筋更严重,后多次调整,均没有什么用,最后将梁柱节点点为铰接后,柱子变为构造配筋。但看了内力标准图后,支撑大跨度的那边挑梁负弯矩很大,但另一边的挑梁居然是正弯矩,完全不可能啊,急,很快要出图了
请教高手,这个到底怎么做啊? 假如铰接合理,那这个节点又怎么做呢?
谢谢!
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请问柱下筏板基础的下铁在有下柱墩的部位是否就是柱墩底面的配筋?
请问柱下筏板基础的下铁在有下柱墩的部位是否就是柱墩底面的配筋?还是筏板钢筋在柱墩部位连续通过,在下柱墩底面根据计算另外配筋?
