正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
今天早上刚发现的问题,一台进口**精密空调(恒温恒湿机)早晨报过流保护,经过仔细检查后发现压机线圈阻值正常,也无短路现象,手动起机听见压机运转声音有杂音,电流略高,我判断是机械故障,后发现冷冻油有炭化现象,决定先放出冷冻油,比较奇怪的是我居然从压机的放油口放出了和冷冻油完全不相融的液体,其特点是,从外观看和水几乎一样,稍微有点发黄,不是很明显,用打火火机点不着,正常环境温度下挥发较慢,请注意:1。压机是copeland全封闭涡旋机。2.机组是全氟系统。3.排除人为因素。 4.制冷剂是R22正规厂家供货。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、氨泵在工作中其压力和流量是不变的。但可以通过蒸发压力(温度)的需求决定是否开启或停转,或通过调节氨泵出液阀的开启度来改变流量和输送压力。
2、开大了节流阀,压力就上升,温度当然也就上升了,这就是制冷剂压力和温度的相互关系。
3、氨液分离器中分离后的氨液,由于位差(落差)和氨液的重力,可以直接回至蒸发器,也可以回至低压循环桶。
