正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
大金VRV3代和三菱电机VRF的详细比较优势希望大家多给点指点,不胜感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
nitsu
沙发
加卸载的程序传统上还是根据进/出 水的温度变化结合检测时间来调控的
2009-02-12 15:35:12
ihrqc122012
板凳
不负荷的变化是先体现在供回水温差上,然后再调节流量也就是变流量,当流量到一定程度时再控制台数
2009-02-07 22:04:07
加载更多按楼主所说的利用冷冻水旁通量来调节末端负荷的项目,可以选择控制回水温度选项,因为负荷小+末端负荷调控的情况下,监测回水温度更合理.
加卸载的执行取决与温度变化和监测时间,而在控制程序里边,这两个参数都是可以调节的!
至于直接设定,有些机型可以,但螺杆机和离心机都不太容易实现,前者存在回油问题,后者存在喘震问题!
所以选机型应该根据全年负荷变化,尽可能选择多压缩机组合,如果是末端负荷变化不规律,且变化频繁的话,可以考虑蓄冷缓冲来保护机组和节能!
