土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个办公楼配电问题~
请教个办公楼配电问题~
发布于:2008-08-03 11:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线的短路电流达到了560A,容量一共是332KW,这么大的电流头一次遇到,请问各位大侠以下几个问题:
1.线缆选用什么样的线缆?VV22的可以不?如果可以的话,多大的合适呢?我查标准图上面的表选不到.如果不可以的话进线如何选电缆?
2.我做的办公楼比较大,按每平米60W给可以不?
3.按我的配电方式的话,从配电柜出来一共有5条回路,如何选柜子呢?(介于空间有限,只能用一个柜子来带整个办公楼.)
4.这个办公楼是用的风机盘管,请问风机盘管用漏电保护吗?还有平面图上的标线如何来表的?是给出管径就可以吗?还是标出几根线?我的基本都是一个调速开关对应一个风机盘管的.
先请各位大侠解决以上的问题,小弟不胜感激.如有问题会再请教大家的,谢谢~
全部回复(14 )
  • xhq52513544
    xhq52513544 沙发
    322KW应是设备功率吧,办公楼同时系数KX用0.6,实际使用功率才193KW,用一组YJV-4*300+1*120已足够用
    2008-08-07 10:04:07
  • zoe57
    zoe57 板凳
    谢谢你的赐教.
    2008-08-05 11:49:05
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请大家讨论普通钢制桥架与大跨距钢制桥架结构上的区别
现在我们有一钢结构厂房,原要求大跨距钢制电缆桥架,现施工单位供货为普通钢制电缆桥架,请大家帮忙讨论一下这两种桥架结构、安装、电缆布线上的区别。
