土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 知道管径和管网压力,哪位前辈能帮我计算一下流量?
发布于:2008-08-02 20:52:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,本人是新手,现遇到这个问题想向大家请教一下,在线等,谢谢!
管径DN200,管网压力0.3Mpa,帮我计算一下每小时最大出流率,管道长度为18M,谢谢!!
全部回复(3 )
  • ourweb99
    ourweb99 沙发
    0.3Mpa是起点水压还是终点水压? 要知道起点和终点的压力差,就能算出流速和流量。
    http://www.gpsrj.com/ 这里可以算
    2008-08-03 22:00:03
  • sdxuyanbin
    sdxuyanbin 板凳
    用水高峰期压力为2公斤,低峰期为三公斤,
    2008-08-03 18:32:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面雨水必须单独排放
我遇到一个真实问题,1998年设计的高层住宅,阳台雨水和屋面雨水和用系统,以前这样的设计比较多,但一般以侧墙式雨水口为主,汇水面积在150平方以内,而该工程大约也是排水面积150方,采用平蓖进水,经常堵塞,被人为的取走其中一个篦子,两个立管相聚1.5米,这样几乎变成一根就负担300方汇水面积,底部经常在暴雨时往阳台反水,喷出水柱最高达1.5米高,请同仁一定单独排除屋面雨水。
