土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ANSYS常用命令征集!
ANSYS常用命令征集!
发布于:2008-08-02 16:04:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)
2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)
3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)
【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)
【注】*************
8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)
9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)
10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)
11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL
【注】*************
12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
【注】*************
13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)
14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)
【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)
16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)
17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)
18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)
20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)
21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)
22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)
23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)
24. AINV,NA,NV(面体相交)
25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)
26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)
AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)
30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列)
【注】**********
38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向)
【注】NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画)
43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型)
【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…;
Status=NEW、REST;
Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)
45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)
46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)
【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)
54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)
55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)
56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)
57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)
58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面)
【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)
60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)
61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)
62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系)
63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)
64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)
65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均)
66. /BATCH,Lab(进入批处理模式)
【注】Lab=LIST(批处理的输出包括输入文件列表)、black。
67. BF,NODE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在节点上施加体载荷)
68. BFA,AREA,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在面上施加体载荷)
69. BFADELE,AREA,Lab(删除面上的体载荷)
70. BFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的体载荷)
71. BFCUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置节点上体载荷的施加方式)
【注】Oper=REPL(后定义的值替换原值)、ADD(后定义的值与原值相加)、IGNO(忽略后值);
72. BFDELE,NODE,Lab(删除节点上的体载荷)
73. BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(在单元上施加体载荷)
74. BFECUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置单元上体载荷的施加方式)
75. BFEDELE,ELEM,Lab(删除单元上的体载荷)
76. BFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的体载荷)
77. BFESCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节单元上的体载荷)
78. BFK,KPOI,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在关键上施加体载荷)
79. BFKDELE,KPOI,Lab(删除关键点上的体载荷)
80. BFKLIST,KPOI,Lab(列表显示线关键点上的体载荷)
81. BFL,LINE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在线上施加体载荷)
82. BFLDELE,Line,Lab(删除线上的体载荷)
83. BFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的体载荷)
84. BFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的体载荷)
85. BFSCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节点上的体载荷)
86. BFTRAN(将实体模型中的体载荷转换到有限元模型)
87. BFUNIF,Lab,VALUE(在所有节点施加均匀的体载荷)
88. BFV,VOLU,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在体上施加体载荷)
89. BFVDELE,VOLU,Lab(删除体上的体载荷)
90. BFVLIST,VOLU,Lab(列表显示体上的体载荷)
91. BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定角点位置生成矩形或长方体)
92. BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定中心位置生成矩形或长方体)
93. BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2(根据两角点生成长方体)
94. BOPTN,Label,Value(对布尔运算进行设置)
【注】Label=KEEP,设定是否保留源图元,Value(YES、NO)
Label=PTOL,设定警告或错误信息,Value(0、2、-1)
Label=NWARN,设定布尔运算程序版本,Value(RV52、RV51)
Label=VERSION,设定运算公差,Value
95. BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(拟合样条曲线)
96. CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3(生成约束方程)
97. CECMOD,NEQN,CONST(求解过程中修改约束方程得常数项)
98. CEDELE,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(删除约束方程)
99. CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol(在接触面生成约束方程)
100. CELIST,NEQN1,NEQN2,NINC
全部回复(7 )
  • xingguang_666
    xingguang_666 沙发
    怎么没有人回应啊?看来这个论坛现在有点冷清啊!
    2008-08-04 18:32:04
  • xingguang_666
    xingguang_666 板凳
    501. SOLVE(开始求解)
    502. SPARM,Porti,Portj(计算同轴波导或TE10模式激励矩形波导的两端口间的散射系数)
    503. SPH4,XCENTER,YCENTER,AD1,RAD2(工作平面任意位置生成球体或空心球体)
    504. SPH5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点确定的直径生成球体)
    505. SPHERE,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成球体或空心球体)
    506. SPLINE,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(生成分段样条曲线)
    507. SPOINT,NODE,X,Y,Z(计算某点的力矩和)
    508. /SSCALE,WN,SMULT(定义等值线的外形)
    509. SSUM(计算并打印单元表中每列之和)
    510. STAT(显示数据库设置状态)
    511. /STITLE,NLINE,Title(定义列表的副标题)
    512. SUBSET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
    513. SUMTYPE,Label(指定载荷工况组合时的应力类型)
    514. TALLOW,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6(定义允许应力值相应的温度)
    515. TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT(在非线性材料属性或特殊单元输入中激活一单元表格)
    516. TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6(定义单元表格中的数据)
    517. TBLIST,Lab,MAT(列表显示材料非线性特性)
    518. TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN(图形显示非线性材料的应力-应变曲线)
    519. TBPT, oper, x,y(在应力-应变曲线上定义一个点)
    【注】oper: defi 定义一个点
    dele 删除一个点
    x,y:坐标
    520. TCHG,ELEM1,ELEM2,ETYPE2(将四面体退化单元转化为非退化单元)
    521. TIME,TIME(通过时间定义载荷步)
    522. TIMP,ELEM,CHGBND,IMPLEVEL(对不附属于体的四面体单元进行改进)
    523. /TLABEL,XLOC,YLOC,Text(使用文字注释)
    524. TOFFST,VALUE(选择温度的单位)
    525. TORQ2D(计算磁场中物体上的扭矩)
    526. TORQC2D,RAD,NUMN,LCSYS(计算磁场中物体上环行路径的扭矩)
    527. TORQSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(对2-D平面问题中单元上的电磁麦克斯韦和虚功扭矩求和)
    528. TORUS,RAD1,RAD2,RAD3,THETA1,THETA2(生成环体)
    【注】RAD1,RAD2,RAD3中最大直径为主半径,最小为内半径,中间值为外半径。
    529. TRANSFER,KCNTO,INC,NODE1,NODE2,NINC(将节点模式转换到另一坐标系中)
    530. TREF,TREF(定义参考温度)
    531. /TRIAD,Lab(控制是否显示整体坐标系标志,并对其位置进行定义)
    【注】Lab=ORIG(在原点显示坐标系)、OFF(关闭显示)、LBOT(在左下角显示坐标系)、RBOT(在右下角显示坐标系)、LTOP(在左上角显示坐标系)、RTOP(在右上角显示坐标系)。
    532. /TRLCY,Lab,TLEVEL,N1,N2,NINC(透明显示)
    533. TRPDEL,NTRP1,NTRP2,TRPINC(删除轨迹点)
    534. TRPLIS,NTRP1,NTRP2,TRPINC(列表显示轨迹点信息)
    535. TRPOIN,X,Y,Z,VX,VY,VZ,CHRG,MASS(定义粒子流轨迹上的点)
    536. TRTIME,TIME,SPACING,OFFSET,SIZE,LENGTH(定义流动轨迹时间间隔)
    537. /TSPEC,TCOLOR,TSIZE,TXTHIC,PANGLE,IANGLE(定义文字标注属性)
    538. TUNIF,TEMP(定义结构中所有节点的温度)。
    【注】适用于均匀温度负载时使用)
    539. /TXTRE,Lab,NUM,N1,N2,NINC(为所选项选择纹理)
    /TXTRE,VOLU,NUM,N1,N2,NINC(为体选择纹理)
    /TXTRE,ON(激活纹理显示)
    540. /TYPE,WN,Type(定义显示类型)
    541. TYPE,ITYPE(指定单元类型)
    542. /UDOC,Wind,Class,Key(指定图例栏中图例和文本在窗口中的位置)
    543. UIMP,MAT,Lab1,Lab2,Lab3,VAL1,VAL2,VAL3(求解过程中修改材料特性)
    544. /UNITS,Label,LENFACT,MASSFACT,TIMEFACT,TEMPFACT,TOFFSET,CHARGEFACT,FORCEFACT, HEATFACT(选择单位制)
    545. /USER,WN(冻结自动调整模式产生的视距和焦点)
    546. V,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8(由关键点生成体)
    【注】P1~P4为底面四点,P5~P8为顶面四点
    547. VA,A1,A2,…,A9,A10(由面生成体)
    548. VADD,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体相加)
    549. VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定体的单元属性)
    550. VCLEAR,NV1,NV2,NINC(清除体单元网格)
    551. VCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的叉积)
    552. VDELE,NV1,NV2,NINC,KSWP(删除体)
    【注】KSWP =0删除体但保留体上关键点、1删除体及体上关键点
    553. VDOT,LabXR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的点积)
    554. VDRAG,NA1,NA2,…,NA6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有面沿一定路径拖拉成体)
    555. VEXT,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,RX,RY,RZ(将面按比例延伸生成体)
    556. VGEN, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove (移动或拷贝体)
    557. VGLUE,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互粘接)
    558. /VIEW,WN,XV,YV,ZV(改变观察方向)
    559. VIMP,VOL,CHGBND,IMPLEVEL(对选定体内的四面体单元进行改进)
    560. VINP,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体集两两相交)
    561. VINV,NV1,,NV2,…NV8,NV9(被选体的交集)
    562. VLIST,NV1,NV2,NINC,Label(列表显示体的信息)
    【注】Lab=HPT时,显示体上硬点信息。
    563. VLSCALE,NV1,NV2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(体缩放)
    564. VMESH,NV1,NV2,NINC(划分体生成体单元)
    565. VOFFST,NRREA,DIST,KNIC(将面偏移生成体)
    566. VOVLAP,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体搭接)
    567. VPLOT,NV1,NV2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选体)
    568. VPTN,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互分割)
    569. VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成体)
    570. VSBA,NV,NA,SEPO,KEEPV,KEEPA(体减面)
    571. VSBV,NV1,NV2,SEPO,KEEP1,KEEP2(体减体)
    572. VSBW,NV,SEPO,KEEP(工作平面分离体)
    573. VSCALE,WN,VRATIO,KEY(设置矢量箭头显示比例)
    574. VSWEEP,VNUM,SRCA,TRGA,LSMO(体扫掠)
    575. VSYMM,Ncomp,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(体镜像)
    576. VTRAN,KCNTO,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将体转化到另一坐标系)
    577. /VUP,WN,Label(指定整体坐标系参考方向)
    578. WAVES,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(进行重排序)
    579. WERASE(清除所有重新排序波表)
    580. WFRONT,KPRNT,KCALC(按当前编号对模型中最大波前数进行预估)
    581. /WINDOW,WN,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,NCOPY(定义窗口大小位置)
    /WINDOW,WN,ON(OFF)(激活或关闭窗口)
    /WINDOW,WN,DELE(删除窗口)
    582. WMORE,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(将更多的节点加入初始波表)
    583. WPAVE,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3(将一组特殊点中心作为工作平面原点)
    584. WPCSYS,WN,KCN(将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面)
    585. WPLANE,,XORIG,YORIG,ZORIG,XXAX,YXAX,ZXAX,XPLAN,YPLAN,ZPLAN(通过三个坐标点定义工作平面)
    586. WPOFFS,XOFF,YOFF,ZOFF(偏移工作平面)
    587. WPROTA,THXY,THYZ,THZX(旋转工作平面)
    588. WPSTYL,SNAP,GRSPAC,GRMIN,GRMAX,WPTOL,WPCTYP,GRTYPE,WPOVIS,SNAPANG
    (工作平面设置)
    【注】SNAP:捕捉增量;GRSPAC:栅格之间距离;GRMIN,GRMAX:栅格区大小;WPTOL:工作平面容差;WPCTYP:坐标系类型(0、1、2);GRTYPE:栅格显示类型(0栅格与坐标系标志、1仅栅格、2仅坐标系);WPOVIS栅格显示(0显示、1不显示);SNAPANG:捕捉角度增量。
    WPSTYL,STAT(获得工作平面状态。【注】可用WPSTYL,DEFA恢复缺省状态)
    589. WSORT,Lab,KORD,--,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(按几何性质对单元重新排序)
    590. WSTART,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(定义初始波表)
    591. /XFRM,LAB,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2(指定动态旋转中心)
    592. /ZOOM,WN,Lab,X1,Y1,X2,Y2(对图形显示窗口的某一区域进行缩放)
    2008-08-02 16:34:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有关PDF文件的处理
论坛很多资料都是pdf文件,不过来源大部分是来自超星格式,毕竟超星有电子书库。一般来说,超星图书(pdg格式)转换pdf的话,最好的方法是Pdg2Pic转换成图片,然后用FreePic2Pdf将图片转换成pdf文件,最后在用adobe acrobat处理一下,把最后的转换记录页面删除。pdg转换pdf有很多方法,这里只是提供最快捷的一种,不过,有些不能打开的文档,还是需要在超星里面用PDF虚拟打印。
