土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 帮忙修改一下呗~``
帮忙修改一下呗~``
发布于:2008-08-02 14:38:02 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
商住房施工:
1,场地平整。把场地平整为一块适合施工的场地。如清除场地内所有地上,地下障碍物,排除地面积水,铺筑临时道路。
2,放线。注意建筑红线。
3,开挖。要控制好标高(根椐给好的一个水准点),不能挖深了,也不能挖浅了。注意放坡。基坑开挖就是挖一个上口大的立体形坑。一般是一层层的挖。资料员要进行验线,验槽,画隐蔽图。找监理和甲方签字。搞地基验收和基槽验收。
4,基坑支护或建挡土墙。要和开挖配合。必要时还做地质勘探,测地基是否能达到承受荷载的能力。这时搭吊应立起。送钢筋了,并加工中。。
5,做垫层砌基础。资料员要把砂,石子,水泥,钢筋,砖等材料送到质检站进行检验,合格后,得到配合比,按照配合比进行施工。施工中要对砼和砂浆做试块,过28天后送到检测站试压,还有钢筋送去试拉。将资料送到质检站,让他们来做基础验收。砌基础要先支上模板再浇灌砼。这时候有几次放线:做垫层之前用桩放绳线来定位垫层的位置,做完垫层后放基础的轴线等。柱钢筋在这时候也要绑扎好。这时要送模板了。如果地下的管道或线路通过地梁或基础,应该做好预留。
6,柱子浇灌。模板会比较大,用搭吊。基础垫层会有高有矮,靠柱子补上去。使所有的柱子顶面都在一个平面上。脚手架也该准备了。基础鄣分建好后,验收后才可进行下一步(下同)。监理好象没啥事吖,不过要签字的。还是要在柱子上放线的。柱子中可能要预埋防水电线套管。避免二次浇灌。
7,回填土。尽量要挖填平衡,做地梁(一般在地下做,同基础一起验收)。上部填透水性小的材料下部填透水性大的材料。水夯法,分层夯实法,还是过一段时间再夯实,要把握。严禁采用建筑垃圾作为回填土。
8,睡~~~~~~```
9,要拿主体了,砌柱子。扎架子和支柱模一般是同步的,方便就好。资料员要做试块(每层都要做),每层做几组都有规定,28天后送质检站检验,还要画隐蔽图(钢筋)。资料员要填写大量的表格和写施工日志,且一直持续下去。
10,支模板,钢筋。“先支后拆,后支先拆”,控制标高和注意楼层高度。水平模板一定要水平,这个会影响楼板是否水平。
11,预埋防水电线套管。浪费是犯罪。
12,浇楼面和梁砼。注意预留孔。
13,放二层控制线。是用重锤把一层的点吊到二层。每层的控制线必须竖向对齐。
14,浇灌柱子。
15,支模板,按放钢筋。要反复核对,以免出错。
16,预埋防水电线套管。
17,浇楼面和梁。注意预留孔。
18,以后的每层都是一样的工序。
19,这样主体完成了,进行主体验收(资料员干的)。如楼板抽芯测楼板强度,回弹仪测柱子强度,钢筋取样等。现在地下管道和主电线的埋设可以开始了。楼梯护栏要有了。要根据施工需要随时进行清理。
20,风往哪里吹。
21,二层放墙轴线和水平线(水准仪或确平管),是为了砌墙的。设置拉结筋。
22,砌墙。注意防水台。错了要早砸。预留强电箱和弱电箱,分水器,窗口等孔洞,不过有的不用,到时候砸。资料员还是做试块和填表格。留过道。
23,浇构造柱。注意上下连接。24小时就差不多可以拆模了。屋顶要记得放泡沫,塑料管预留孔洞。
24,照这样把所有的墙砌完。过程中要不断的检查核对图纸。最后砌储藏室。
25,然后就外墙抹灰和阁楼了。从上到下抹。
26,完成阁楼和抹灰后,拆脚手架。一般一边抹灰一边拆脚手架。
27,设置室内的水管,地暖管等管线。设楼梯扶手。
28,厨房和卫生间要铺防水材料。
29,内墙抹灰和贴瓷瓦。拉毛层一定要用胶,要不脱层。
30,砌筑楼板面。防水保暖要做好了。注意地暖的埋设。然后贴地板砖。
31,外墙贴泡沫,抹抗裂砂浆。内墙上的电开关,插座等的安装。现在开始把电线,插座,开关按装好。
32,涂外墙和内墙腻子,然后刷涂料。脚手架,木模板,钢筋等租赁的东西越早撒越好。
33,门窗,灯具,分水器,坐便器等的安装。注意细部处理。
34,水管道,暖气管道等的布置。
35,排水管道,供暖管道和给水管道与室外的管道接通。还有消防系统。期间资料员要填大量的表,监理和甲方都要签字的,并一式三份,送质量监督站备案(送挡案管存档)一份,甲方一份,施工单位一份。
36,进行竣工清理和竣工验收。
  • hdhwy
    hdhwy 沙发
    已非常完美了,再排板一下就好了.
    2010-06-13 12:42:13
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
跪求 幕墙隐蔽验收记录 第一次写资料不知道怎么写,提供个范本吧,保温板隐蔽该写什么
跪求 幕墙隐蔽验收记录 第一次写资料不知道怎么写,提供个范本吧,保温板隐蔽该写什么:L
