土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机启动跳闸
高压电机启动跳闸
发布于:2008-08-02 11:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?
全部回复(12 )
  • zhangxinlover
    zhangxinlover 沙发
    问题问得不错,可惜没有后续跟进。
    2008-08-08 12:22:08
  • liuxuesheng-001
    是偶然发生的故障,还是电机首次启动?
    如果首次启动,需要延长时间继电器的启动整定时间至20-30秒,如有必要还可延长。风机启动时间较长是正常的。
    如果以前有成功的启动记录,说明设备故障,需对电机进行检查,然后空载启动试验。如正常,需机械人员检查风机。
    是不是用综保的,如果是,建议检查综保,很有可能综保设置成触发型了(电流超过定值,经延时后跳闸出中,电流在延时过程已经在定值以下了也不复位),改一下设置就好了。如果在13S后电流还在过流定值以上,根据综保内电流记录,重新设置延时
    2008-08-08 09:53:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频启动和星三角启动都需要的是怎么回事?
我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?
