土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动除氧设备、常温过滤式海绵铁除氧器的介绍
发布于:2008-08-01 23:38:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全自动除氧设备、 除氧器及 常温过滤式海绵铁除氧器的介绍
   全自动常温过滤式除氧器采用海绵铁为滤料,分手动除氧和全自动AQUAMATIC除氧设
备,罐体被设计成独一无二的双反洗结构,使滤料的反应物和截留物能被充分的冲洗出去。锅炉的给水有严格的要求,首先需经软化或除盐处理,使锅炉受热面内部不结水垢。但是,水中仍含有氧气和其他气体,氧是一种主要的去极化剂,能造成锅炉设备及热力系统金属面产生腐蚀,这种腐蚀经常是局部性溃疡腐蚀,严重时造成金属壁穿孔,不仅大大缩短锅炉设备的寿命,而且影响锅炉及热力系统的安全性,为了确保锅炉安全经济运行,国家颁布的《低压锅炉水质标准》(GB1576-85)中规定,凡是额定蒸发量大于2T/H的锅炉均要采用除氧设备做除氧处理。
阀排污口排出。
2、 海绵铁除氧器工作原理
  海绵铁有巨大比表面积, 为海绵状多孔隙的铁粒,内部多孔的网状,比表面积大于80m2/g,为水中的溶解氧提供了极大的反应空间,加速了氧化还原反应的进行,当含有溶解氧的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应
  • wd369
    wd369 沙发
    感谢楼主,无私奉献
    2017-11-02 14:06:02
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动软水器和钠离子交换器的介绍
全自动软水器的工作原理及应用 全自动软水器根据其原理是利用钠型阳离子树脂置换水中钙镁离子,人们把它叫做钠离子交换器;根据进口控制器类型分为:富来克和阿图祖软水器。主要优点是:软水器全自动控制不用人工守候,运行稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0,是目前的主流软化方法。其它的软化方法有:石灰法、加药法、电磁法、膜分离法。 钠型阳离子树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。请情参见:
