土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 保温材料选用
保温材料选用
发布于:2008-08-01 16:34:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
英文 Foaming glass PEF Polyurethane??PU Polystyrene . Glass wool ??rock wool
酚醛 聚乙烯 橡塑 聚氨脂 聚苯乙烯 玻棉 岩棉
密度kg/m3 41-100 22-30 80-150 25-40 30 24-48 40-60
耐热℃ 200 60-70? 106 90-120 70 300 500
耐冷℃ -180 ? -50 ? -40 -110 -80 -60 -60
导热系数 0.022-0.033 0.029-0.035 0.031-0.036 0.022-0.036 0.033-0.04 0.03-0.042 0.033-0.04
w/m.K
可燃性 难 易 易 易 易 不 不
燃烧性性
熔融 不 有 有 带火滴 带火滴 不 不
烟密度 2 68 浓 51 66 0 0
气体毒性 C036无 C07无 Hs 有 C0353有 有 0 0
抗老化性 最好 好 良 差 差 好 好
抗化学溶剂 好 好 良 差 差 不好 不好
吸水性kg/m3 0.02 0.02 0.3 0.03 0.2 大 大
抗压强度KPa 210-600 33 30 127 107 107 107
使用温度 -190~180 -80~60 -30~100 -110~120 -80~75 任 任
价位 220元/m2 80元/m2 100元/m2 180元/m2 120元/m2 70元/m2 70元/m2
使用场所 风管:性能最好,但是价格较贵 积水盘PE:抗压性能不好,软,就是PE材料,塑料也。 水管保温 保温板 保温板:严格意义上消防不允许采用 风管:可致癌,所以现在处于禁用阶段 锅炉
热性容器
全部回复(13 )
  • 淡定俊哥
    淡定俊哥 沙发
    保温还是按立方算价钱比较好
    2011-11-02 10:50:02
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    这种资料最好是用QQ或其它软件截屏,否则排版就乱了,没有参考意义!
    2011-08-29 12:15:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
药厂洁净室墙板
聚苯板过不了消防不能用岩棉和玻镁夹芯板比较哪个好用呢
