土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于图形可视化配电网理论线损计算子系统
基于图形可视化配电网理论线损计算子系统
发布于:2008-08-01 13:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查看下载
搞好 线损管理工作对 电力系统有重要的经济意义。论述了如何应用图形开发包开发可视化线损管理系统。系统运用北京图王公司的 Visual Graph专业图形引擎作为图形平台,用 VB语言进行开发。关于理论 线损的计算,主要描述了按配变容量分配负荷算法的实现,矩阵的构建是整个算法的核心。
电力网的 线损是一个综合性的经济技术指标,理论线损就像一面镜子。它不但能反映电网结构和运行方面的合理性,而且可以反映电力企业的技术水平和管理水平,促使相关部门采取从内部挖潜,或增加新设备、或改造线路等措施,从而降低线损率。便于电网设计规划部门在设计阶段就采用线损较小的设计方案,从而达到最佳的运行效果。
然而,理论线损的计算涉及环节多、数据多、工作量大、人为因素较多等问题,且靠手工计算已不能适应企业上等级和管理逐步细化的要求。因此,为了保证理论线损计算的准确性,及时发现线损管理中存在的各种问题,采取有效措施降低管理损耗,减少线损统计工作者的劳动强度,开发一套实用的理论线损计算系统是非常必要和迫切的。随着计算机的普及和网络技术的发展,配电管理系统的一体化已成为一种趋势。从国内外的发展来看,目前系统主要集成了和。实现了配电系统的实时、可视化管理。将理论线损计算系统嵌入到89- 系统大大提高了软件的实用性和运行效率。
地理信息系统是一门边缘学科,它包含了计算机图形学、 数据库技术、图论技术等方面的内容。经过多年的研究和应用,地理信息系统逐渐具备了强大的图形显示、空间拓扑和数据库功能,已经在环境、资源、交通、电力、电信等领域发挥重要作用。简单地说,地理信息系统主要包含了’ 方面的要素: 图形、地理属性、应用属性、显示方式、空间拓扑。其中图形要素包括点、线、多边形(面)类基本图形。其他的要素都是围绕着这类基本图形要素来定义和实现的。
理论线损计算系统计算电压等级为: 35KV、10KV、低压线路400V;涉及的元件有:导线、变压器、电容器、所用电、低压配线等。本系统设计了多种算法,可以根据不同网络的具体情况选择相应的算法。
在基于VG的 GIS的配电管理系统中,对配网的描述可以分为以下几个方面:
1模型(或设备模型),通过在RDBMS中定义设备管理数据库(FMDB),描述配电系统中的所有设备及其空间位置关系。
2电气模型,描述了配网中各个电气设备的电气连接关系。
3计算模型,为配网潮流计算、短路计算等数值计算提供数学模型。
根据上述配电网络的; 大特点设计了多种算法:日均方根电流法,最大负荷损耗小时数法,配变容量比例法等以供选择使用。本文仅对配变容量比例算法进行详细介绍,且本算法是对单电源供电的电网而言,所以其有功电源就是变电站的母线。
技术难点:按配变容量比例法计算很繁琐,但作了可视化改进后,结合配变系统的特点可以将该计算方法工程化,实用化。这就要求在原来算法的原理基础上,建立一个更适合计算机编程计算的算法,并且借助现有的GIS平台将该算法可视化,最终达到高度的智能化。特别是在形成A阵时,如果配电网络的拓扑结构发生改变,A的元素也应该自动作相应的变动,这给软件的设计带来了一定的难度。
查看下载
全部回复(4 )
  • wilard
    wilard 沙发
    这是做广告的
    2010-03-09 17:56:09
  • meitianyibaoyan
    2009-05-27 09:13:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S系统,电动机还保护接地吗?
TN-C-S系统供电,车间的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
