土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 怎样作好配网GIS前期的功能规划
怎样作好配网GIS前期的功能规划
发布于:2008-08-01 11:54:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
查看下载
我们对GIS的要求是什么?对于电力配电网GIS(地理信息系统)用户来说,更多的是在我们还没有认识它的时候,就必须要面对其开发和使用。简单地说,配电网GIS就是一改原来配电系统的运作方式,使用计算机在电子地图上完成配网实时调度、客户工作、设备管理、查询决策等运行管理工作的信息管理系统。
怎样作好前期的功能规划、软件开发配合、原始数据收集和规范是电力部门配电网GIS决策者必须加以考虑和重点投入的问题,软件开发与运用效果的好坏也将直接决定于前期参与的程度。
1 配电网GIS使用对象的需求
对于配电网管理人员,由于各自的管理职责不同,功能需求也不同。企业根据职责划分理清内部职能部门功能需求提供给开发商是配电网GIS建立过程中的关键,其结果将决定是否能达到不同用户各获所需的目标。现根据电业企业特点和我局职责部门需求简要拟出配电网相关各部门的功能需求。
(1) 配电网运行部门的需求:户表管理、数据录入和更新、网架录入和更新、网架维护、无功补偿系统维护、中低压集抄系统维护、大用户管理、负荷管理、电网状态查询、设备管理、线路网架相位管理、线路中自动化设备管理、GIS数据信息维护等。
(2) 地区调度的需求:配网SCADA、实时安全监视与控制、四遥设备操作、地理图单线图互转、方式调整、停供电方案、故障隔离、事件顺序记录、汉字制表打印、汉字CRG显示及操作、数据收集、功率总加、电能量总加、可靠性统计模拟盘显示、数据转发、状态估计、安全分析、潮流优化、经济调度、调度员培训模拟、配电自动化、抢修车GPS定位等。
(3) 生产计划部门的需求:网架设计规划、运行查询、大修更改查询、可靠性查询、设备资产查询、带电作业查询、生产报表查询、运行指令传送等。
(4) 企业领导的需求:配网统计资料、负荷Web查询、运行指令传送等。
(5) 市场营销部门的需求:业扩报装、因客户工作产生的运行指令传送等。
(6) 客户服务中心的需求:在线应答客户问题、查询抢险车位置、客户用电报装、因客户问题产生的运行指令等。
(7) 一般业内用户的需求:资料查询。
(8) 电力客户的需求:在Internet网中查询资料,如客户位置查询、缴费点查询、网上提问及获得解答等等。
2 软件功能的实现
需求与实现之间是有差距的,主要受限于城市配电网网架的功能实现,特别是自动化程度,既受限于基础硬件设施的现实状况,又受限于资金投入量、软件开发者的能力、开发软件的功能限制等诸多因素。下面以配电网运行部门和生产计划部门的需求为例,列举一些在配电网GIS中应提供的软件功能。
2.1 针对配电网运行部门的需求应提供的软件功能
(1) 户表管理:提供户表台帐输入、修改和维护,以及外部数据库的转入,做到户表数据(用电数、停送电时间、停送电户等)能实现地图显示和查询。
(2) 数据录入和更新:对运行中需要数据能提供外部数据库导入接口和实现配电网GIS中输入更改等操作,提供其输入界面和数据地图化功能。
(3) 网架维护:提供对地图化的配电网网架进行修改、增减等功能和其他地理数据的导入功能。
(4) 无功补偿系统维护:提供对配电网无功补偿系统进行监测、调整、高级计算等功能。
(5) 中低压集抄系统维护:提供对配电网中低压远程集抄系统产生的数据进行地理地图化处理,以在地图上显示各项指标情况。
(6) 大用户管理:提供对大用户的地图化数据进行输入、地图化转换等功能,以在地图上显示各项指标情况。
(7) 负荷管理:提供对配电网负荷数据进行输入、地图化转换、高级计算等功能,以在地图上显示各项指标情况。
(8) 电网状态查询:提供对配电网设备运行状态的实时查询,以定位运行检修的目标和落实运行指令的要求等。
(9) 设备管理:提供对配电网设备进行地图化管理的功能,实现设备变动后的数据输入、更改等维护工作,以及地图化显示功能。
(10) 线路中自动化设备管理:提供对配电网中的自动化设备的地图化管理,以用于地区调度部门的实时系统操作和相关部门的维护。
(11) GIS系统维护:提供对建成后的GIS中各类功能的维护工具,以利于系统维护人员对该系统进行管理。
(12) 运行指令传送:提供发出、处理、反馈等运行指令的窗口和工具,进入运行事件流程(运行事件流程应形成闭环,即有工作安排、任务落实、结果反馈等步骤),以完成配电网运行管理功能。
2.2 针对生产计划部门的需求应提供的软件功能
(1) 网架设计规划:提供可在配电网GIS中进行电网规划设计的功能,系统提供设计好的规划地理图给其他关心用户以供查阅。
(2) 运行查询:提供对电网的实时运行情况、非自动化设备运行情况进行查询,对关心的运行指标(如不合格电压区域、城网故障及越限报警、事件顺序记录、带电作业点及记录,变压器运行情况等)进行查询、统计等和报表输出。
(3) 大修更改查询:提供对网架设备的运行资料(如设备运行年度、年限,城网低电压、低无功点等)查询,以用于指导开展大修、改造计划工作。
(4) 可靠性查询:提供对配电网设备的可靠性数据进行查询,以指导生产决策。
(5) 设备资产查询:提供对关心的设备资产进行查询,以指导网改、运行检修等工作。
(6) 城网故障及抢修车GIS位置查询:查询城网故障情况、事故追忆记录等,了解抢修车GIS位置和配电网现场消缺情况。
(7) 生产报表查询生成:对生产数据和指标进行查询和统计工作,以生成生产数据,用于向上一级组织汇报和指导生产决策。
(8) 运行指令传送:根据需要发出运行指令,进入运行事件流程(运行事件流程应形成闭环,即有工作安排、任务落实、结果反馈等步骤)。
2.3图形功能包的选择
 在GIS行业里面,有许多图形平台与GIS平台,到底用那一种比较好呢?那么从开发难度,系统大小,成本计算 图形操作性 使用平台环境等这几个方面进行考虑。
大型:ArcGIS MapInfo mapgis
中型:supergis
小型:visual graph
我们介绍一下:ArcGIS是ESRI在全面整合了GIS与数据库、软件工程、人工智能、网络技术及其它多方面的计算机主流技术之后,成功地推出了代表GIS最高技术水平的全系列GIS产品。ArcGIS是一个全面的,可伸缩的GIS平台,为用户构建一个完善的GIS系统提供完整的解决方案。ArcGIS的基本体系能够让用户在任何需要的地方部署GIS功能和业务逻辑,无论是在桌面、服务器、网络还是在野外.当然由于系统的复杂与大型使用,价格自然昂贵。
北京图王的Visual Graph 是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。由于VG在电力行业里面的广泛应用,所以在与GIS,接线图,配网图,电力图,SCADA实时监控图等完美的结合,所以在做小型电力GIS时,它是不二之选,在全国各大电力公司里面广泛应用。而且在C/S和B/S都是做得相当细致。绘图,运行,监控,动态,地理等特性都能完美集合在WEB上运行,插件只有400k.功能相当强大,价格也很合理,一个VG就可以解决电力监控管理里面的几乎所有图形应用。而且 VG还有强大灵活的报表功能和RIA功能。
3 总结
衡量一个应用软件的成功与否,取决于投入应用软件后产生的效益和其改善的工作效率。要开发好一个应用软件,不应该认为是开发商的事,企业只是应用的问题。特别是电力企业,存在开发商对运行系统中各元素的不了解和对运行管理流程的不熟悉。所以,要想较成功地开发好配电网GIS,电力部门的责任应该是在建设配电网GIS初期对配电网系统进行详细的需求功能收集和描述,并编写存档,把需求功能与现实状况相结合作出近期规划和远期计划,分期、分部实施才会少走弯路,完成的配电网GIS才会更适合于需要。
电力应用:电力,图形,接线图,配图,操作票,线路图,SCADA,电力图符,电力图形编辑,电力信息,电力系统,电力技术,电力设备,电力管理,抄表,电网,PAS,线损,调度,仿真,无功优化,控制,远程载波,
电网调度仿真:电网,调度,仿真,DTS,电力,图形,建模,培训,供电局,开发,设计,模型,架构,SCADA,RTU,线路,软件仿真,仿真算法库,发电厂,分析
发电厂运行仿真分析:锅炉效率,锅炉各部漏风,汽机效率,煤耗率,热耗,汽耗及辅机单耗,图形,曲线,图表,设计缺限,设备老化,结垢积灰,煤质变化,环境温度,从机组点火, 升温,升压,冲转,暖机,并网,带负荷,满负荷运行,停机,甩负荷,电动门,点开门,风门,调节门,PID调节器,联锁操作,并网操作,给定值设定,风机,泵类,电机启停,试验,优化分析,东方仿真,仿真模拟,仿真教学软件,辅助教学课件,理工科专业仿真软件,素材库,教学培训软件,工业培训,化工仿真,仿真实验,仿真实习,仿真培训,技能鉴定,技能培训
查看下载
  • wobenbuhuai
    wobenbuhuai 沙发
    好贴 加油:) :) :) :) :)
    2008-08-05 10:55:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
经典 变电站自动化的功能设计原则
查看下载1引言 随着电力工业的迅速发展,电力系统的规模不断扩大,系统的运行方式越来越复杂,对自动化水平的要求越来越高,从而促进了电力系统自动化技术的不断发展。微机保护、故障录波器、计算机监控系统、计算机调度自动化等都已成功运用到电力系统中。与自动化程度相适应,对电力系统继电保护装置的要求也随之提高。目前传统的电工式继电保护测试装置已很难对继电保护装置的各方面特性进行全面测试,不再适应技术发展的需要。为避免重复投资,提高信息资源共享的水平,须对变电站自动化系统的信息采集、处理、传输加以规范,对站内功能配置予以综合考虑。目前变电站自动化系统一般采用以SCADA为基础的站端计算机网络,通过综合设计,减少了二次设备的重复配置,减少了二次回路,减少了电流互感器及电压互感器的负荷,从而简化了二次回路设计,并保证了数据的一致性,在可靠性的基础上尽可能做到了软硬资源的共享,提高了变电站的运行及管理水平,达到变电站减人增效,提高安全运行水平的目的。
