土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我与冷冻不得不说的故事--8月1日
我与冷冻不得不说的故事--8月1日
发布于:2008-08-01 11:49:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:lol哈哈 小弟又来了!今天休息跟同学一起出来玩。但还是得抽点时间 问问心中的疑问:loveliness: 我说不上很努力呀。
问题一: 当单级车停车时。 因该先 关几圈吸气阀在卸载,还是因该先卸栽到3/4 在关几圈吸气阀? 当吸气阀关完卸栽完毕后关排气阀时是应该 先将电机关闭 还是应当先 关几圈排气阀在关闭电机?
先说说我的想法:loveliness:(让大家更好的教育小弟) 停车时如果先卸栽而不先关排气阀 会造成吸气量不变 但压缩机容积不够(少了一口缸吸气)这样是否会造成缸盖爆裂?
而关排气阀时。如果先停电机 在关排气阀。轴承停止运转时 你的排气阀还没关完 是否会造成 气体回流?(排气管 止回阀已坏)
但如果先 关几圈排气阀在停电机 会不会 因为排气量不足而排气压力过高 造成安全阀起跳?
问题二: 压缩机弊压是否是因为停车不当造成的? 如果弊压了 是开安全阀放空好 还是开吸气阀用别的压缩机抽好?
郁闷搞检查的来了(在网吧) 今天就这两个问题
全部回复(4 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    :L .........................................
    2008-08-02 12:46:02
  • compmen
    compmen 板凳
    容兄我看让这个tomg认你做师傅吧 现在挺流行网上做这 网上做那的 所以我建议你做TOMG的师傅 我做见证人
    有点想法跟容兄不一样 想说说
    关机不用拿捏的那么准 注意不让吸气成真空就行了 至于排气阀停电机后关也是没关系 但是不要等太长时间关 如果长时间没关排气阀 压缩机冷却水一直供水的话 压缩机就成了冷凝器
    憋压我还真没听说过 看容兄的解释 我才明白 其实压缩机内的压力不是很高的话 不用理它 如果高过了冷凝压力肯定有别的原因 现查找原因 (这种情况一般都是因为油箱内关机时有液态工质 加上油加热器加热导致压力过高) 还有 压机内压力多高都不会影响压机卸载时开机(这个跟没有能量调节的机器不同,或者你的卸载装置不能卸载) 如果没有卸载装置的机器 应该在吸排气段连接一根旁通管利于启动
    2008-08-01 18:39:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
诸位大佬,帮帮小弟啊!
小弟现在要做一套20冷吨风冷冷水机组,冷凝器70KW,请问需要多大得风机?风机得风量和风压怎么计算?有公式嘛?有得话能不能发给我,我得邮箱:tianshuoking@sina.com,小弟在这里谢谢各位了。
