土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双联双控为两个开关都可分别控制两盏灯是什么意思?
发布于:2008-08-01 10:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双联双控为两个开关都可分别控制两盏灯?
为什么是两个开关都可以分别控制两盏灯呢?
全部回复(5 )
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    进来瞅瞅 瞅瞅
    2014-10-23 17:13:23
  • ioiold
    ioiold 板凳
    买了一个双控开关插座 http://www.kedooo.net/hot.asp?i=1300-245 质量很赞,外观非常漂亮,高大上,很超值!
    不说别的,光看这外观和手感,就知道这次买的东西很值。
    插座也很不错,插拔都很顺畅!满意 O(∩_∩)O~安上很好看,家里装合适,与家里装修很相称
    2014-10-23 17:09:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
完美 低压供配电系统的无功补偿图形分析系统
查看下载 都知道,在供配电系统中,供电质量的优劣有三个评价因素: 一、在电源点电压和频率接近于恒定; 二、功率因数趋近于1; 三、三相系统中,相电流与相电压趋于平衡。 其中,采用无功功率补偿来实现功率因数趋近于1,可以大量减少线路中因输送无功电流而产生的电能损耗,并有效地改善电压调节,因此无功功率的补偿一直以来都是供配电系统中的一个重要环节。在例如楼宇及住宅小区等民用建筑的低压供配电系统中,由于存在有大量的单相负荷(如照明灯具、家用电器、办公设备、计算机等),且该类负荷使用的随机性极高,使原本通过调配供电回路的负荷来实现的三相平衡在实际运行中已全无意义,导致了低压供配电系统三相负载阶段性的严重不平衡。这种不平衡不具备规律性,无法事先预知,也无法有效地改善。再加上每相负载的功率因数也不尽相同,便常常使得每相回路中需要补偿的无功功率差异很大。
