土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 球阀的安装与维修
球阀的安装与维修
发布于:2008-08-01 10:17:01 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
球阀是工业生产中最常用的阀门种类之一,尤其在粘稠、有悬浮颗粒或纤维的介质中有不可替代的位置。球阀的使用要涉及到正确安装与维护的问题,只有掌握了这些方法,才能保证设备的正常运行。安装与使用要注意以下问题:
1)、要在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
2)、安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
3)、准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
4)、在安装期间,请不要用阀的 执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。.
5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
7)、与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
8)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(90°)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时,阀开启。
9)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
想让 球阀拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据。维修前,要解除管线压力并使阀门处于打开位置,断开电源或气源,并将执行机构与支架脱离。要注意,球阀在关闭状态下,球体内部依旧存在受压流体,所以,在拆开之前,一定要泄压。
1)、填料处泄漏。 若填料涵处有微泄发生,须再锁紧阀杆螺母 ,注意不要锁太紧,通常再锁1/4圈~1圈,泄露即会停止。
2)、内漏或球体卡死时需更换阀座和密封件。维修步骤如下:
A)、拆卸
a. 使阀处于半开位置,冲洗、清除阀体内外可能存在的危险物质.
b. 关闭球阀,拆掉两边法兰上的连接螺栓和螺母,然后将阀由管线上完全移除。
c. 依序拆卸驱动装置-执行机构、连接支架、防松垫圈、阀杆螺母、蝶形弹片、格南、耐磨片、阀杆填料。
d. 拆卸体盖连接螺栓和螺母,将阀盖与阀体分离,并拿掉阀盖垫圈。
e. 确认阀球在“关断”位置,这可以将其较容易的从阀体拿出,随后取出阀座。
f . 由阀体中孔向下轻推阀杆直到完全取出,然后取出O型圈及阀杆下填料。
注意:请谨慎操作,以避免擦伤阀杆表面及阀体填料函密封部位
B)、重新组装
a. 清洗和检查拆下零件,强烈推荐用备用零件包更换其阀座及阀盖垫圈等密封件。
b. 按拆卸的相反顺序进行组装。
c. 用规定的扭矩,交叉锁紧法兰连接螺栓。
d. 用规定的扭矩,锁紧阀杆螺母。
e. 安装执行机构后,输入相应的信号通过旋转阀杆带动阀芯旋转,使阀门至打开和关闭位置。
f. 如有可能,请在回装管道前,按相关标准对阀门进行压力密封测试和性能测试。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
绿色施工的话题。
希望在这里讨论一下绿色施工的一些话题!大家积极发言!有什么资料大家共享一下啊!先谢过咯!我所及了一些这方面的资料,不多,大家共享一下!
