土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请帮忙解决一个规范的问题。谢谢了~!
请帮忙解决一个规范的问题。谢谢了~!
发布于:2008-08-01 09:11:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m
假如立管负责排上面十层的水,底层卫生间单独排放,但是地层的排水管是连在立管上游,是不是连在上有就不需要间隔3米的距离?这样连可以吗?会造成底层卫生间涌水吗?刚学给排水,请大家指教!图中W2立管就是负责排上面十层的水,卫生间排水那样接可以吗?地层的排水管和横干管的标高一样,就是地层的排水管直接接在W2的上游
图纸在网易相册  http://photo.163.com/photos/pxy_002/158674536/4852723455/
[ 本帖最后由 pxy_002 于 2008-8-1 09:22 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 随风
    随风 沙发
    有条件的话做3M,如果条件所限可以做1.5M(比如你离WL-1有3M了可离WL-6只有1M);离横干管的距离没有要求;管道安装在天花顶棚内时堵头可以代替清扫口(离墙面距离等要安装规范要求),但埋地管应该不可以;堵头可以旋下来,不用锯
    2008-08-06 12:30:06
  • pxy_002
    pxy_002 板凳
    如果卫生间的支管接在距WL1 3米的地方,这样可以满足了,但是规范上说最小不小于1.5米,不宜小于3米,我该离开3米还是1.5米?? 另外支管接的地方离WL1的距离是3米,可是离横干管的水平距离只有1.5米,假设只有1米的话,是否也要满足范上说离立管的下游距离最小不小于1.5米,不宜小于3米的要求吗?谢谢解答!
     另外用堵头代替请扫口没问题吧,规范上说可以,可是怎么清扫?难道锯掉堵头,请帮忙解答!
    图纸
    [ 本帖最后由 pxy_002 于 2008-8-3 20:59 编辑 ]
    2008-08-03 20:52:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
支吊架的问题?
请问各位大哥大姐:建筑室内排水支吊架的具体规定????
