土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力小常识
电力小常识
发布于:2008-08-01 00:44:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。
4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。
7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。
8、电感----自感与互感的统称。
9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.
10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。
全部回复(14 )
  • ko123321
    ko123321 沙发
    温故而知新,学习了,谢谢楼主
    2008-08-04 09:17:04
  • 乔歌
    乔歌 板凳
    温故而知新 过到老学到老
    2008-08-02 12:53:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机并车运行 启动顺序及条件
两台1800KW的柴油发电机并车运行 当用电负荷为1500KW时,只启动一台发电机,当用电容量不断增加至2200KW时,是否可以自行启动第二台发电机投入并列运行。实现这个功能是否有并车柜来完成,具体需要一些什么设备呢?启动顺序及条件是如何?希望高手给解析一下!谢谢
