土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教,地暖盘管流速达不到0.25m/s咋办?
发布于:2008-07-31 22:11:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单元式住宅地暖要求分户计量,节能措施后,热负荷指标基本不会超过40w/m2,每户90平方左右,按供回水温差10度计算,总水量也就310kg/h左右,分4个回路,如果取de20的管。流速只有0.11m/s,取de16的管,也只有0.17m/s,这样不是不符合规范不小于0.25m/s的要求?小弟刚做地暖不久,恳请赐教!
全部回复(25 )
  • qkloveyourself
    有De16的pe-rt管子,12图集里就可以找到
    2017-04-06 11:06:06
  • zjy7022152
    zjy7022152 板凳
    实际应用中流速是不会低于0.25m/s的,所以实际室内温度就会比设计的温度高,解决方法推荐适当的减少盘管面积(注意地面不要过热)和调整供回水温差值
    2011-02-10 11:04:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖混水降温装置漫谈
地暖混水降温装置漫谈原载地暖月刊 2008年7月 欢迎大家交流 qq:78695984郑州博容节能设备有限公司 申国强 一、地暖混水降温装置的作用 我们平常所说的地暖是“低温热水地面辐射供暖系统”的简称,与传统的散热器采暖方式相比具有舒适、节能、健康的特点。但地暖对水温有 比较严格的要求:地面采用地板砖的系统,热水最高温度60℃;采用复合木地板的地暖系统一般要求水温在45℃以下;实木地板要求水温不高于35℃。而目前我国集中供热或小区集中供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供给用户的水温在80℃-90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。这使得很多集中供热用户望地暖兴叹,同时地暖供应商也不得不将大量用户拒之门外。壁挂炉采暖虽然可以调节水温到地暖使用温度,但其设计温度和流量通常是按照散热器采暖进行的,直接用于地暖存在换热器表面结露影响寿命、循环水流量不够导致供热功率下降等问题,而与地暖混水降温系统配合将会达到更好的效果。
