土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机进水应如何修理
海尔一台中央空调(风冷模块热泵水冷机组)板式换热器损坏,造成压机进水(大金JT335D-Y1L)请问该如何修理?
全部回答(15 )
  • wgp3097057
    一定得把系统里的水充分处理掉 最好的办法就是用好一些的真空泵抽,因为在真空状态下水的蒸发温度很低,水会变成蒸汽抽出来,吸收式制冷机就是这个原理。很少的一部分可以在系统管道上加干燥过滤器完全吸收。
    2009-05-22 23:23:22 来自 PC 评论 举报
  • hailangdao
    呵呵 很麻烦吧 以上工作做完之后 一定要换压缩机油,打压、抽真空,负压保小时以上观测压力可以判断是否还有水 ,建议将过滤器换成可以更换硅胶型
    2009-05-07 19:24:07 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
