土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问这类管网问题的压力怎样求解?困惑
如图,2种不同情况。分别求A/B/C点的压力。
全部回答(6 )
  • wlwfly
    图一根据帕斯卡定理(静止流体任一边界面上压强度变化,将等值的传到其它各点),所以各点(包括A/B/C三点)的压力均为50m,这点我觉得是成立的。图二:因为是动流体,所以帕斯卡定理无效,这时压力就有变化,我说的是忽略管路的沿程跟局部阻力(可以考虑水龙头的动压),是为了更容易的计算A/B/C三点的压力,这时A/B/C三点的压力应该怎样变化呢?
    [ 本帖最后由 wlwfly 于 2008-8-4 11:35 编辑 ]
    2008-08-04 11:34:04 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    你的假设“忽略管路的沿程跟局部阻力”不成立。
    2008-08-04 09:54:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
