土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 梁的集中标注第一行拆为两行的程序(调试求助)
发布于:2008-07-31 15:15:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
原本是一本书上的关于PKPM梁标注第一行拆为两行的程序
把KL1(2) 200x400变为
KL1(2)
200x400
但是试调过了不行,高手能不能帮我调一下?问题出在哪里?
源程序如下:
;文件名: LBH.lsp +
;判别字符变量text中如包含字符变量txt_f,返回所在的位置,否则返回0
(defun iiif(text txt_f)
(setq num 1)
(while (and (<= num (strlen text))
(not (= (substr text num 1) txt_f))
) ;and end
(setq num (+ num 1)) ;setq end
) ;while end
(if (<= num (strlen text)) num 0)
) ;defun end
(defun C:lbh(/ ss txsize n index ent ty oldsize newsize ent1 ind1)
(inivar) ;初始化系统变量
(princ "\n选择梁编号:")
(setq ss (ssget)
n (sslength ss)
index 0
ind1 0
) ;setq end
(command "style" "rmc" "simplex,hztxt" 0 0.7 0 "N" "N") ;设置字型
(princ "\n正在处理,请稍候......")
(repeat n
(setq ent (entget (ssname ss index)) ;获取实体关系表
entname (ssname ss index)
index (+ 1 index)
ty (cdr (assoc 0 ent))
) ;setq end
;判别是否含有字符"L"的字符串
(if (and (= ty "TEXT") (> (iiif (cdr (assoc 1 ent)) "L") 0)) ;if 1
(progn ;progn 1
(setq la (cdr (assoc 8 ent)) ;层名
alfa (cdr (assoc 50 ent)) ;字符角度
h (cdr (assoc 40 ent)) ;字符高度
p1 (cdr (assoc 10 ent)) ;字符起点
txt (cdr (assoc 1 ent)) ;字符文本
txt1 (substr txt 2 1)
num (iiif txt " ") ;查找空格
) ;setq end
(if (> num 0) ;if 2
(progn ;progn 2
(setq t2 (substr txt 1 (1- num)) ;把字符串按空格前后分成两个
t1 (substr txt (+ num 1))
p2 (polar p1 (+ alfa pi09) (+ h (* 0.4 h)))
alfa (/ (* alfa 180) pi) ;弧度转角度
ind1 (1+ ind1)
) ;setq end
(entdel entname) ;删除原来字符
(command "layer" "s" la "") ;切换到字符串所在的层
(command "text" p1 h alfa t1) ;重新写字符串
(command "text" p2 h alfa t2)
) ;progn 2
) ;if2 end
) ;progn1 end
) ;if1 end
) ;repeat end
(princ (strcat "\n共处理梁编号 " (rtos ind1 2 0) "个"))
(resvar) ;还原系统变量
(princ)
) ;defun end
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有用过斯维尔设备的兄弟请进
清华斯维尔本人没用过,现在主要在用天正和宏业,听别人说清华斯维尔很好用,用过的朋友说说好用在哪。
