土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关接线
开关接线
发布于:2008-07-31 14:50:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请问一下,普通的开关是怎么进线的?是不是就是一根火线进线?开关的2个接线孔分别接什么?开关的控制线到底指的是什么?如果是风扇,那调速开关的接线是怎么接的?是不是一根火线进,一根控制线进?零线是不是不进开关?
  • lk84888
    lk84888 沙发
    我晓得普通的开关是控制火线来实现开关功能的,两个接线口都应该接的火线,一个是接母线,另一个是接用电器的
    2008-07-31 15:56:31
  • cyb7311
    cyb7311 板凳
    先了解一下开关的样本吧。三相还是2相开关,查风扇的接线端子
    2008-07-31 15:16:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一篇极其经典的电力系统文章 供配电矢量绘图与数据处理完美结合的实现
查看下载文档一、系统概述 介绍一个应用于供配电的图纸中能实现与电网数据库连接的矢量绘图与参数处理系统,采用了面向对象的可视化编程语言.从图元直接输入、修改电力系统接线图的属性参数,后台数据库同步接受与更新,系统采用开放式子图库使绘图、数据管理、分析计算均在同一操作平台内完成,使用户完全感觉不到图形与数据天然分离。 本系统共分五部分:人机界面、图形绘制和编辑、数据库、分析计算、结果输出。 本系统具有常用的图形功能和友好的人机界面。用户进人主界面后,可进行电气图形的绘制、编辑和标注。直接从图形中对数据进行添加、修改、删除等操作,结果自动存人后台的数据库中,为下一步的分析计算作好准备
