土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 南京地源热泵案例介绍
南京地源热泵案例介绍
发布于:2008-07-31 13:04:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 从调查的结果看,这几年空气源热泵冷热水机组在南京的发展很快,且大多数工程的热泵空调系统还是能基本满足所需的制冷供热要求的。下面就几个典型工程的情况作些介绍。
  长江贸易大楼为一幢1991年设计,1994年建成投入使用的现代化写字楼,大楼建筑面积约3.5万m2,建筑总高度95米,其中地下一层,地上23层。外围护结构为全玻璃幕墙。大楼选用6台美国约克公司AWHC-200热泵机组6台,装机额定制冷量为3672KW(1044RT),面积冷指标为105W/m2,热泵额定制热量为3750KW,面积热指标为107W/m2。热泵机组置于主楼顶层屋面,系统配置8台水泵,每台泵的循环水量为200m3/h,扬程为32mH2O。热泵与水泵分别并联再串联,各空气源热泵进出水管直接与分集水器连接,水泵置于室内。
  热泵机组采用弹簧减振器减振,水泵也采用弹簧减振台座减振。空调系统末端设计为变水量,主机为定水量台数控制。据现场调查和测量,大楼工作人员对空调满意度较高,夏季某天在吸气温度40℃情况下(局部排风有短路吸入现象),系统出水7.58℃,回水12℃,水温差为4.42℃(热泵运行5台,水泵运行3台,尚有少数楼层未投入使用),室内基本满足26℃的设计要求。1999年冬天某天下大雪,现场测得系统供水温度在39-40℃范围波动,某南面房间室内温度维持在23℃。冬季恶劣气候,人工设定化霜时间间隔为30分钟,化霜时间持续5分钟。个别天气出现早上不能正常开机时,管理人员先设定制冷化霜工况,再进入供热工况。由于热泵机组置于主楼敞开屋顶,通风条件良好。但因女儿墙较高,个别热泵出现了部分气流短路的现象。气流短路的现象在冬天更为明显,这种现象通过化霜时的水雾流轨迹很容易观察到。约克公司标准型热泵机组(200RT)的噪音在82dB(A)左右,但由于热泵位置较为合适,土建处理、减振措施都较为妥当(女儿墙较高,热泵与疏散楼梯为水泵房所隔,与疏散楼梯口有一定的水平距离),这些综合措施使热泵机组较大的噪音并未对大楼产生明显影响,在热泵所在楼层的电梯厅测得的噪音在45dB(A)左右,在紧贴热泵下部的办公室,噪音也在45dB(A)左右,吊顶内噪音约为50dB(A)左右。可见该工程减振隔音的综合措施收到明显效果。
  某外贸公司办公大楼建筑面积约2.7万m2,共21层,总高度为90米,大楼外围护结构为半玻璃幕墙结构,大楼于1996年1月开始建成并投入使用。大楼选用美国约克公司生产的AWHC-200型热泵机组4台,额定总制冷量为2448KW,额定供热量为2500KW,折合单位面积冷指标91W/m2,供暖面积指标93W/m2(对应空气源热泵额定工况,气温7℃,出水45℃)。热泵置于塔楼顶层,顶层屋盖为三角形水平开口百叶坡顶。系统选配IS125-100-400型水泵5台,水泵额定流量为100m3/h,额定扬程50mH2O,电机功率30KW,水泵4用一备,水泵机组先并联后再与并联连接的热泵组串联。
转自: http://nt.shejis.com/2008/0711/article_8452.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵节能技术利用低温余热
 1 引言  在工业生产中,不但需要大量能源,而且产生和浪费了大量各种型式的余热,特别是低温位余热。实践证明,低温余热完全可以作为二次能源开发和利用,其中采用热泵技术就是重要方法之一。近年来,国外热泵技术已成功地应用于许多工业部门,并取得了良好的节能效果。  我们知道,热量可以自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地沿相反方向进行传递。然而,根据热力学第二定律,若以机械功作为补偿条件,热量也可以从低温物体转移到高温物体中去。热泵就是根据这一定律,靠消耗一定能量(如机械能、电能)或使一定能量的能位降级,迫使热量由低温热源(物体)传递到高温热源(物体)的机械装置。热泵的工作原理与制冷机相同,只是目的不同而已。用于供冷的称制冷机;用来供热的则称热泵,二者均按逆卡诺循环方式工作。
