土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 空调运行时电磁阀自动关闭
空调运行时电磁阀自动关闭
发布于:2008-07-31 09:45:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
遇到一个空调的问题,风机盘管处设置电磁阀,空调运行一段时间,电磁阀自动关闭。请教大家。问题所在。谢谢
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    检查控制系统。:)
    2008-08-01 13:07:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
降低接地电阻的几种方法
1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
