正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R12 加入量的压力在1.多个大气压 R22 在4.5-5.0之间 对么??? 他们的区别是什么? 熔沸点不同所以冲入压力就不一样是么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
say2019
沙发
2008-08-01 13:52:01
0391jf15803912828
板凳
1 首先对空调的冷凝器、蒸发器、过滤网进行冲洗,以我的经验只要是工作在粉尘大的环境中的空调都会有很多的粉灰吸附在它们上面,从而致使蒸发温度升高,以此循环压缩机温度升高,从而压缩机保护(特点:室外机压缩机不工作,外风扇工作)造成不制冷的现象。
2008-07-31 19:33:31
加载更多已经很详细了
2对于工作在环境温度高的空调,应当注意室外机的通风、散热。
3对于制冷剂缺少的检查应在第1检修后进行,最简单的方法是看室外机回气管(粗管)是否有结露现象,用手摸回气管应该比高压管(细管)温度低,两管都应有结露现象。
4仪器检查不再重复。
