土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我与冷冻不得不说的故事--7月31日
我与冷冻不得不说的故事--7月31日
发布于:2008-07-31 09:36:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:lol 小弟又来了:lol 闲话少提 进入正轨:loveliness:
问题一: 单级系统中 当蒸发压力为 0.100 氨储槽压力为 1.400 调节站的压力为多少 才能保持低循桶的液位平衡?单级系统
(有公式算调节阀压力到多少才能保证低循桶液位平衡的?)
问题二: 小弟今天上夜班突然有个想法。 比如说 盘管里面的氨气在回到低循桶后是不是有一部分 会被低循桶里面的冷氨液冷却变成氨液? 同样从 低级车排出的中压高温的氨气 在经过中冷器时 是不是也有一部分变为氨液?
问题三: 在设备有问题需要断气维修时是不是只能把储罐的两头关死。而不能把 管道的两头关死? 我想因为 如果把管道的两头关死 如果天气炎热 管道内的液体(比如说氨液)会汽化。 这样会使管道的压力边高而爆裂。
今天就三个问题。 哎夜班终于上完了 可以好好休息2天了:lol
全部回复(7 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    第二个问题楼上解释得很清楚了;第三个问题我在3楼里也说得很清楚了,管道如果不将里面的工质抽空, 就把其两头切断,就是气温高也不会像你说的会爆裂。
    2008-08-01 23:30:01
  • compmen
    compmen 板凳
    补充:在制冷系统中 不允许将管道两端阀门关死 楼主说的有道理 就是这个理儿!但不是爆裂 而是防止焊接处出现裂痕 因为整个系统中 焊接处是最薄弱的环节 压力容器焊完后都经过焊缝探伤,热处理,不会出现问题 管道是现场焊接 没有探伤及热处理 焊缝硬度与其他地方的钢材强度不一样(焊缝为马氏体,其他钢材为奥氏体) 而且存在内部应力 再加上冷媒膨胀产生的压力 很可能出现硬裂现象 所以不允许将两端阀门关死
    2008-08-01 08:11:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问一个50吨冷库的耗电是多大?
请问一个50吨冷库的耗电是多大?或者说它的功率多少?
