土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高手进哈
高手进哈
发布于:2008-07-30 22:07:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
双控开关和双联双控开关,到底有啥区别.
他们与灯之间的连接是如何的?走几条线?
我知道双控开关,好似是0线走到灯,后从灯走到开关一条火线,再从开关返回两条火线,对吗??
双联双控呢?是如何的呢?
我今天看图中给的有5.有6.有7的,就是数不清楚
在网上查的图.说是两个开关之间隔有两天线连接在一起.我也明白工作原理,但是这到底算一个开关还是两个开关
希望高手给我分析一下,一个灯到采用了双联双控开关,到是他们直接的火线0线是怎么走的.最好也是说清楚,有几线进开关,有几线出开关到灯:Q :Q :Q
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    只要画一个接线图就明白了。
    2008-12-19 08:17:19
  • zangjian901
    zangjian901 板凳
    搞定了还说
    单联双控就是进一相线出两控制线
    双联双控可就不一样,
    1可以公用电源线,
    2如果一个回路负荷已经够标准了,就必须进两个电源线,如果不是同相的话就必须分开接,就这好处
    3主要是为了相间电流平衡而选择的
    2008-11-13 07:49:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明节能的授权码
我照明节能的序列号是:444A42484A告诉我授权码好吗?邮箱行吗?hzyby555@163.com
