土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工程降水 降水工程 降水井
工程降水 降水工程 降水井
发布于:2008-07-30 22:00:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
我们是开钻江浙沪各类大中型深井、工程降水专业队伍!
本钻井队是专业机械钻井队,成立于1989年,技术力量雄厚,设备先进,拥有总工程师两人,水层地质高级工程师三人,工程师六人,钻探工程师八人,钻井技术师十九人,从事八年以上技术工人三十人。机械型号:SPJ—500型水井钻三台,SPJ-300型水井钻四台,SPJ-200型水井钻六台,取石钻井机两台(可取600米深),SPJ-150型水井钻八台,SPJ-100型水井钻九台,满足企事业单位用水量4-400吨/小时,轻型井点降水设备68组,深井降水泵980台。
此井可给工业生产直接供水,对洗浴休闲中心有广泛的用途。也可以用于养殖业、农田灌溉还可以作为大型商场、医院中央空调的配置还可以作各企业单位消防紧急备用水源等。此井是各企事业单位必备之备,冬暖夏凉、取之不尽、用之不完。
一口好井每小时出水量可达到4-400吨或更多(根据需求而定),水源绝对取于地面以下数十米乃至数百米以下的水层,水质清澈味纯。一口深井既解决缺水之急,又可节省大量的自来水及排污费,给企业带来双重的经济效益,真正实现一次投资长期受益的目的。
深井施工程序
A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm,周围孔距间填黄沙,根据地质和地形确定深度和水量。
B.大型的深井有高压、高温水泥制品管,井管直径360mm,每根长度为4米,两头连接钢箍,两管直接电焊连接,钻孔直径为600mm,深度可达100-600米,周围孔距间填充石英沙,水量多少根据贵公司用量决定,确保用水。
降水施工程序
降水井有两种施工方案
A.有深井降水(大口径降水),降水效果深度可达60米,周径及直径40米,根据地形、地质报告进行施工来确定方案。
B.轻型井点降水(插钢管真空降水),降水效果深度可达7米,周径及直径根据每组每套来决定,最终根据地质报告和平面图进行施工来确定方案。
钻井规格
钻井规格:直径100mm-1600mm,深度10-600米,出水量:4-100吨/小时。
降水井规格
降水井规格有深井降水(大口径降水),轻型井点降水(插钢管真空降水),小井点降水三种。
服务项目
机钻深井、机械冷却用水、水源空调井、饮用水井、农田井、工厂用水井、旧井改造、维修深井泵,用水量可根据贵公司需求定做。工程施工降水,大型基坑、地铁、隧道、地下室、污水管道及排地下数十米管道等业务。
业务报价
深水井规格ø100mm—ø1600mm,深度10—600米之间,总水量4—100吨/每小时。
业务报价根据贵单位用水量,井的直径及深度以及您所选择的材料(管材,水泵等)来决定。
降水井大口径降水根据井的深度及施工期来定价格,轻型井点降水根据每组每套来定价格,欢迎来电洽谈!联系号码:13812766533
  • wtysgl
    wtysgl 沙发
    :time:
    2009-12-16 11:30:16
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
大师文章(汪大绥)
基础隔震位移反应谱及其应用.pdf静力弹塑性分析(Pushover Analysis)的基本原理和计算实例.pdf上海浦东国际机场(一期工程) 航站楼钢结构研究与设计.pdf等
