土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿动态和静态的区别?
无功补偿动态和静态的区别?
发布于:2008-07-30 20:52:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大哥:
小弟想问问无功补偿柜中动态和静态的区别是什么?同时想问问怎么根据变压器的容量来算需补偿的量?
全部回复(5 )
  • 江东游
    江东游 沙发
    现在的静态无功补偿和动态无功补偿其实是在炒作概念,从理论上说现在全部是静态无功补偿!只有静止补偿和自动补偿之分!
    动态无功补偿的要求是补偿容量动态可调,响应速度快,投切平稳,无冲击和波形畸变。对容性补偿来说,这就要求电容容量动态连续可调,其实现在是做不到的!现在的所谓动态无功补偿是投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长。其实电容还是悌度投入的,只是所谓动态无功补偿过零点投入,冲击小些!呵呵!
    [ 本帖最后由 anhuihfyzj 于 2008-12-16 11:42 编辑 ]
    2008-12-16 11:41:16
  • feilipu_1
    feilipu_1 板凳
    JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》规定:静态无功补偿跟踪时间在5S以上的无功补偿,动态无功补偿是指跟踪时间在5S以内的无功补偿。
    2008-12-16 10:45:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请大家说一下有几种接地!
对于接地我了解的太少了,希望大家可以在这里教我一些这方面的知试!小生在此谢过各位高手了!
