土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 计量泵
计量泵
发布于:2008-07-30 17:08:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司现在要做一个小试,水量0.3吨/h,药剂浓度在很稀的情况下,加药量只在10-1000ml/h,主要是低流量的计量泵特别难找,那位高人指点指点小弟,当然希望是国产的,第一便宜,第二支持国产,谢谢各位
全部回复(3 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    现在市面上的品牌国内就兰格和普瑞凑合其他厂家不用去买,进口的就是美国的Masterflex蠕动泵和沃剩马洛。就Masterflex是代理形式在做,其他都是厂家直销
    蠕动泵工作原理
      蠕动泵就象用手指夹挤一根充满流体的软管,随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。通过对泵的弹性输送软管交替进行挤压和释放来泵送流体。就象用两根手指夹挤软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动. 蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。“枕”的尺寸一般为常量(泵送粘性特别大的流体时除外)。拿转子直径相同的泵相比较,产生较大“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较大,但产生的脉动度也较大。这与膜阀的情形相似。而产生较小“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较小;而且,快速、连续地形成的小“枕”使流体的流动较为平稳。这与齿轮泵的情形相似。
    编辑本段蠕动泵的优越性
      1、·无污染:流体只接触泵管,不接触泵体   2、·精度高:重复精度,稳定性精度高   ·3、低剪切力:是输送剪切敏感,侵蚀性强流体的理想工具   ·4、密封性好:具有良好的自吸能力,可空转,可防止回流   ·5、维护简单:无阀门和密封件   6、具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。
    编辑本段蠕动泵的局限性
      1.压力局限: 用柔性管,会使承受压力受到限制.   2.泵在运作时会产生一个脉冲流,   解决方法是:使用脉冲抑制器   脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进入容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器   3.蠕动泵通过调整转速和改变泵管内径来达到流量的变化,蠕动泵的流量范围比较窄。
    编辑本段蠕动泵的应用领域
      化工行业;采矿、冶金行业;造纸行业;油漆涂料行业;食品行业;陶瓷行业;石油行业;水处理行业;
    编辑本段蠕动泵的分类
      使用蠕动泵是为了得到需要的流量,因此根据蠕动泵的操作和使用,分为:   1、调速型蠕动泵   2、流量型蠕动泵   3、分配型蠕动泵。
    编辑本段泵系统的选择
      蠕动泵系统由三个部分组成:蠕动泵驱动器、蠕动泵泵头、蠕动泵泵管。
    1.选择管
      ◆作为蠕动泵软管的条件   ·具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状   ·具有一定的耐磨性   ·具有一定承受压力的能力   ·不渗漏(气密性好)   ·吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
    2.选择泵头
      选择单、多通道输送流体   是否易于更换软管   是否易于固定软管   压管间隙通过棘轮微调,以适应不同壁厚的软管   滚轮选择:6滚轮结构相对流量稍大;10滚轮结构流体脉动幅度较小   扳机结构是否灵巧,开启卡片是否便捷
    3.选择驱动器
      是否需要进行流量控制 ;   是否需要液量分配 ;   流量范围大小如何 ;   整体构造是否合理、操作是否便捷;   流量精度、液量精度是否达到要求   特殊需求:防护等级 、防爆等级等
    2012-01-06 20:55:06
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    用蠕动泵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2012-01-06 20:48:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭处理工业废水可以用多久?
请教大家,活性炭用于工业废水处理吸附有机物,其使用寿命能有多久?进水COD<80mg/L,设计处理出水COD=40mg/L。希望有相关经验的人士能够给予解答。
