土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有几个问题请教同行大哥帮解答
有几个问题请教同行大哥帮解答
发布于:2008-07-30 17:05:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.已知某个以石英砂为滤料的普通快滤池采用15升每一平方的反冲洗时,若膨胀后的滤层厚度L=1.2米,空隙率为0.55,滤料密度为2.65,水的密度为1,水的动力黏滞系数为0.001帕每秒,求滤池反冲是滤层中水流速度梯度为()。答案是475
2.已知某污水外理厂用活性污泥法处理污水,设计流量为10000立方每日,曝气池容积为4000立方,池内污泥浓度为3克每升,进水BOD浓度为200克每立方,出水浓度为20克每立方,求每日排放乖余污泥为()公斤每日。(知A=0.5 B=0.05 F=0.7)答案为580
3.某20层综合楼高65米,设消火栓给水系统,8根消防立管,每层设8个消火栓,要求有两股水柱同时到达室内任一点,知每只水枪最小流量为5升每秒,设计水枪充实水柱长度为12米,经算水龙带水损为2.85米水柱,消火栓口所需压力为17.2米水柱,喷口流量为5.2升每秒,管路总水损为7.05米水柱,试验用消火栓到消防泵的高差为68米,求消防泵的流量为()升每秒。答案是20.8
全部回复(6 )
  • zhaodi-1005
    zhaodi-1005 沙发
    第三题答案是按四个喷嘴计管的得20.8,不过按他的条件应该达到40的室内消防用水量,应达到同时使用8个消火栓的条件
    2008-08-02 17:24:02
  • zhaodi-1005
    zhaodi-1005 板凳
    第二题:污泥量=AQSr-BXFV=0.5*10000*0.2-0.05*3*0.7*4000=580KG/D
    2008-08-02 16:49:02
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于评中级职称的问题
明年就可以评中级职称了,我现在该准备些什么吗?
