土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 情帮助我一下:求的说明书
情帮助我一下:求的说明书
发布于:2008-07-30 16:29:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位高手们情帮助我一下,小弟最近找到一个东芝VF-S7的变频器,但是没有说明书,不知道如何设置
小弟的邮箱: xu-yongsheng@163.com
[ 本帖最后由 laobing221 于 2008-7-30 20:14 编辑 ]
  • 酷客
    酷客 沙发
    小型、强劲的变频器TOSVERT
    聪明 众所期盼的,使用方便的变频器
    由于VF-S7系列在正面布置用于频率设定的大型调节旋钮和运转、停止两个按键,因此即使是第一次使用的人,也能够简单方便地进行操作。
      虽然体积小,但由于采用了矢量运算控制,即使在低速时,也可确保150%以上的启动转矩。并且,即便是使用东芝标准以外的电动机,亦可通过自动调整功能自动修正矢量运算控制所需的参数,进行矢量运算控制。
      只须将电动机与电源连结,即可不必进行繁琐的参数设定。接通电源便可运转,由于具有「委托功能」故免去了调整的麻烦。
      ■委托加减速
      ■委托增大转矩
      ■委托环境设定
      由于内装最适宜风机水泵用途的PI控制功能,可简单做到恒温、恒流量、恒压等恒量控制。
      由于采用最新的智能IGBT等、故全系列均为低噪音型。
    输入电压等级 适用电动机功率
    (KW) 变频器型号 尺寸(mm) 外形图 概要重量
    (kg)
    W H D W1 H1 D2
    0.4 VFS7-2004P 105 150 89 93 138 4.5 A 1.0
    0.75 VFS7-2007P 105 150 121 93 138 4.5 A 1.2
    1.5 VFS7-2015P 105 150 127.5 93 138 4.5 B 1.3
    2.2 VFS7-2022P 140 195 145 126 182 5 B 2.1
    3.7 VFS7-2037P 140 195 145 126 182 5 B 2.3
    5.5 VFS7-2055P 210 300 170 190 280 3 C 6.7
    7.5 VFS7-2075P 210 300 170 190 280 3 C 6.8
    11 VFS7-2110P 245 390 190 225 370 4 D 11
    15 VFS7-2150P 245 390 190 225 370 4 D 11
    0.75 VFS7-4007P 149 84 157 137 172 5 E 2.2
    1.5 VFS7-4015P 149 184 157 137 172 5 E 2.3
    2.2 VFS7-4022P 185 215 158 171 202 1 F 3.4
    3.7 VFS7-4037P 185 215 158 171 202 1 F 3.5
    5.5 VFS7-4055P 210 300 170 190 280 3 C 7
    7.5 VFS7-4075P 210 300 170 190 280 3 C 7
    11 VFS7-4110P 245 390 190 225 370 4 G 11
    15 VFS7-4150P 245 390 190 225 370 4 G 11
    0.2 VFS7S-2002P 105 150 89 93 138 4.5 A 0.8
    0.4 VFS7S-2004P 105 150 127.5 93 138 4.5 A 1.3
    0.75 VFS7S-2007P 140 195 145 126 182 5 B 2.3
    1.5 VFS7S-2015P 140 195 145 126 182 5 B 2.3
    2.2 VFS7S-2022P 140 195 145 126 182 5 B 2.4
    2008-07-30 20:06:30
  • 酷客
    酷客 板凳
    VF-S7系列变频器
    ■委托加减速
    ■委托增大转矩
    ■委托环境设定
    外形尺寸
    输入电压等级 适用电动机 变频器型号 尺寸(mm) 外形图 概要重量(kg)
    功率(KW) W H D W1 H1 D2
    A 1.0
    A 1.2
    B 1.3
    B 2.1
    B 2.3
    C 6.7
    C 6.8
    D 11
    D 11
    E 2.2
    E 2.3
    F 3.4
    F 3.5
    C 7
    C 7
    G 11
    G 11
    4.5 A 0.8
    4.5 A 1.3
    B 2.3
    B 2.3
    B 2.4
    标准规格
    项目内容
    输入电压级 三相200V输入/三相400V输入/单相200V输入
    适用电动机功率(KW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11
    15
    机种
    输入电压级 型号 VFS7/VFS7S
    3φ200V级 VFS7- 2004P 2007P 2015P 2022P 2037P 2055P 2075P 2110P
    2150P
    3φ400V级 VFS7- 4007P 4015P 4022P 4037P 4055P 4075P 4110P
    4150P
    1φ200V级 VFS7S- 2002P 2004P 2007P 2015P 2022P
    额定值
    容量(KVA) 0.6 1.2 1.6 3.0 4.0 6.5 9.5 13
    19 25*1
    额定输出电流(A)
    3φ200V级 3.0 4.0 7.5 10.0 16.5 25 33 49
    66(注1)
    3φ400V级 3.7 5.0 8.5 13 17 25 33(注1)
    1φ200V级 1.5 3.0 4.0 7.5 10.0
    电源
    电压、频率 三相200V~240V-50Hz/三相380V-440V-50Hz/单相200V~240V-50Hz(注2)
    容许变动 电压±10% 频率±5%
    主要控制规格
    控制方式 正弦波PWM控制
    额定输出电压 用电源电压修正功能将额定电压作为100%在100~200%范围内可以设定
    (不能设定输出入电压以上的电压)
    输出频率范围 0.5~320Hz,出厂时设定为0.5~80Hz,最高频率(30~320Hz)调整
    频率设定分辨率 0.1Hz:控制盘输入 0.2Hz:模拟输入(最高频率100Hz时)
    频率精度 数字设定:最高输出频率的±0.01%以内(-10~+50℃)
    模拟设定: 对最高输出频率±0.5%以内(25℃±10℃)
    电压/频率特性
    V/f一定,平方降低转矩,简易矢量运算控制,自动转矩提升。基准频率(25~320Hz)可调整,转矩提升(0~30%)可调整。
    过载电流额定植 150%-60秒
    频率设定信号 变频器正面设置的调节器
    外部调节旋钮能够连接额定值1~10KΩ的调节旋钮)
    0~10Vdc(输入阻抗:VIA=30.55KΩ/VIB=30KΩ)
    4~20mAdc(输入阻抗:400Ω)
    以2点的设定能够进行任意特性(增益、偏压)的设定
    运转规格
    起动频率/频率跳跃 能够在0~10Hz范围内进行调整/频率及幅度的设定最多能够进行3处
    PWM载波频率 能够在2.2~12kHz范围内进行调整(标准出厂设定:12kHz)
    加速、减速时间 0.1~3600秒,加减速时间1-2的转换,S时1-2加减速图形的选择
    再试运转 保护动作起作用时,检查主电路元件后,最多10次(以参数设定)
    试图进行再起动
    发电制动
    1φ200V/3φ200V级 - 内装发电制动驱动电路,外接制动电阻(选购)
    3φ400V级 - 内装发电制动驱动电路,外接制动电阻(选购)
    直流制动 制动开始频率(0~最高频率),制动量(0~100%),制动时间(0~20秒)
    输入端子功能(选择)
    正转/反转输入信号、微动运转输入信号、运转准备输入信号多级速度运转输入信号(最多15级速度运转)、紧急停止输入信号、复位、输入信号等
    输出端子功能(选择) 频率下限极限输出信号、频率上限极限输出信号、低速度检测输出信号、 指令频率到达输出信号、指定速度到达输出信号等
    故障检测信号 1c接点的输出(250Vac-2A-cosφ=0.4)
    频率计用输出/电流计用输出
    模拟输出(1mAdc全刻度的直流电流计,或7.5Vdc全刻度的直流电流计/整流式交流电压计,225%电流MAX-1mAdc7.5Vdc全刻度)
    保护功能
    保护功能
    矢速防止、电源限制、过电流、输出短路、过电压、过电压限制、电压不足、因电子热引起的过载、起动时支路过电流、起动时负载侧过电流、紧急停止(选择)、过热瞬停对策
    瞬停再起动及瞬停不停控制
    电子热特性 标准电动机/定转矩用VF电动机转换、过载矢速选择
    显示功能
    4位7字段LED
    频率显示: 变频器输出频率
    报警显示: 运转中矢速报警“C”、过电压限制报警“P”、过载保管“L”
    状态显示: 变频器状态(设定频率、保护功能动作原因、输出入电压、输出电流等)
    任意单位显示: 对输出频率显示任意的单位(转数等)
    指示灯显示
    用RUN灯、MON灯、PRG灯、VEC灯、ECN灯、频率设定用调节旋钮灯、升降键灯、RUN键灯以亮灯来显示变频器的运转状态用充电灯以LED来显示主电路电容器的充电
    环境
    使用环境
    室内、标高1000m以下,应无直射阳光和腐蚀性、爆炸性气体以及水蒸气/振动在5.9m/S2(0.6G)以下(20~50Hz)
    环境温度/相对湿度 -10~40℃(上部无密封时为50℃)/85%以下(应无结露)
    保护结构/冷却结构 封闭式/自冷式 封闭式/强制风冷式
    (注1) PWM载波频率为4kHz时的数值,PWM载波频率为12kHz时,成为VFS7-2150P:58A(23kVA),
    VFS7-4150P:29.3A(23kVA)。
    (注2) VFS7-2110P/2150P为三相200~220V-50Hz。
    VF-A5P变频器
    基本介绍
    静音、高性能变频器 TOSVERT
    一般工业用VFA5系列: 400V级 0.75~280kW
    平方降低转矩负荷专用VFA5P系列: 400V级 18.5~315kW
    高性能、静音、使用方便的东芝变频器
    ·采用智能IGBT模块(内藏保护功能和驱动电路)·1Hz时150%※1以上的转矩·通过自动调节,
    对东芝标准以外的电机也有高启动转矩·可方便的构成闭环控制系统
    ·根据负荷状态自动调整最合适的加减速时间(各种负载情况不同。)·与电脑交互方式调整参数、运行和保存数据。·1.VFA5:150%以上,VFA5P:120%以上高性能和操作简单
    VF-A5/A5P 的共同点《新的电流限制功能·超负荷时,通过抑制转矩来限制过电流。
    电压反馈控制 电源电压变化时,可瞬时补偿输出电压。
    专用GA 通过由空载时间补偿控制而产生的平滑电流波形,实现低速、平稳的运行。
    可编程输入、输出设定功能 可按要求编程输入、输出,可自由设定丰富的功能。
    控制冷却风扇开/关 根据负荷率开/关变频器冷却风扇。可延长风扇寿命、降低噪音和节电。
    根据负荷选择功能 可从风扇、泵、搬运、升降和加工机械等最频繁使用的丰富功能中自动选择,并设定初始值。
    自动编辑功能 显示和编辑与标准出厂设定不同的参数。
    显示选择功能
    ·显示必要的参数组。 ·平方降低转矩负荷专用变频器VF-A5P 最适合风机、泵类使用
    自动节电方式 既节电又能确保负荷所需的转矩、自动节电方式,带有矢量运算控制的自动节电方式。
    内藏PID控制功能 变频器对硫量、压力等的过程控制闭环可方便地实现。
    检测电机转动方向的再起动功能
    ·能检测出空转中电机的转动方向和转速,平稳地再起动电机的瞬停再起动功能。·因有瞬停不停控制功能,瞬停时可继续运转(15ms)以上。
    软失速功能 在风机、泵等超负荷时,用软失速功能降低转速,并继续运转。
    内藏商用/变频器切换时序电路 使商用电源、备用电源和变频器方便地切换。
    再起动功能 如运转中跳闸时,最多可偿试10次自动再起动。
    外形尺寸
    电压级 适用的马达输出 变频器型号 尺寸(mm) 外形图 大约重量
    (kW) VFA5系列 VFA5P系列 W H D A B
    400V级 0.75 VFA5-4007P -
    3.4
    140 280 151 126
    266 A
    1.5 VFA5-4015P -
    3.5
    2.2 VFA5-4022P -
    3.5
    3.7 VFA5-4037P -
    3.7
    5.5 VFA5-4055P - 200 280 167 186
    266 B 5.8
    7.5 VFA5-4075P -
    5.8
    11 VFA5-4110P - 245 390 187 225
    370 C 11
    15 VFA5-4150P -
    11
    18.5 - VFA5P-4185P
    11
    VFA5-4185P -
    11
    22 - VFA5P-4220P
    11
    VFA5-4220P - 300 555 197 200
    537 D 24
    30 - VFA5P-4300P
    24
    VFA5-4300P -
    24
    37 - VFA5P-4370P
    24
    VFA5-4370P - 375 680 240 230
    660 E 38
    45 - VFA5P-4450P
    39
    VFA5-4450P -
    39
    55 - VFA5P-4550P
    39
    VFA5-4550P - 800 260 250
    780 55
    75 - VFA5P-4750P 870
    850 60
    VFA5-4750P -
    60
    90 - VFA5P-4900P
    60
    VFA5-4110KP - 520 880 312 250
    850 F 88
    110 - VFA5P-4110KP
    88
    VFA5-4110KP -
    88
    132 - VFA5P-4132KP
    88
    VFA5-4132KP - 1050
    1020 93
    160 - VFA5P-4160KP
    93
    VFA5-4160KP - 660 360 300
    G 150
    200 - VFA5P-4200KP
    150
    VFA5-4220KP - 800
    H 200
    220 - VFA5P-4220KP
    200
    VFA5-4220KP -
    200
    280 - VFA5P-4280KP 880
    250
    VFA5-4280KP -
    250
    315 - VFA5P-4315KP
    250
    2008-07-30 20:02:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-300/400PLC培训
珠海科能自动化系统有限公司 作为一家专业的自动化培训机构常年开办 西门子,罗克韦尔(AB),三菱品牌的 PLC 、触摸屏、伺服电机、步进电机、变频器、工业组态软件、工控网络等工业自动化培训,公司设备齐全,保证每位学员都有相应的培训器材, 授课老师为具丰富实践操作及授课经验且多年从事自动化行业的高级工程师。小班授课,每期限招8人,每人一台电脑一台PLC,理论实践相结合,并让学员参与公司一些项目制作以提高实际操作能力。
